bonjour voilà je suis nouveaux sur le site j'aurai besoin de vos service je possède un ludix de 2009 full origine de 8900 klm et gicleur de 54 , voilà je vous explique mon problème j'ai nettoyé mon carburateur et rien d'anormale il démarre nickel mais broute jusque 15klm robinet ouvert on dirai qui a trop d'essence qui arrive et quand je ferme le robinet il part bien d'ou peut venir le problème s'il vous plaît aidé moi je sais plus quoi faire ...........
quel est la couleur de ta bougie
tes legerement pauvre augmente le d 1 point d on gicleur
bein justement il broute quand le robinet et ouvert et quand yé fermé il marche normelement le temps que la cuve ceu vide
c'est un problème de carburation tu a regarder l etat de ton robinet
oui je l'ai n'ettoyé je lai même souflet je sai plus quoi faire est-ce que si je le mets en direct sur le réservoir sa pause problème
tu veux dire avec un robinet de dépression
en tt cas le robinet na rien je sai plus koi faire est-ce que ça peut venir qui a pa assé d'air qui arive?
bonjour , je suis nouveaux sur le site car j'ai un problème sur mon ludix ... J'ai un gicleur 58 avec un pot doppler s3r , boîte à air ... le scooter démarre nickel mais quand je roule avec , quand je lâche l’accélérateur , le pot pète , et il ne repart plus , je suis obliger de l’éteindre et le redémarrer ... se problème arrive souvent lorsque je met les lumière , elle baise de tension et remonte (clignote doucement) je n'y connait rien en mécanique et je sais plus quoi faire ... aidé moi s'il vous plaît
voilà j'ai résolu mon problème j'ai nettoyé mon robinet ainsi que le réservoir d'essence ,durite,réservoir d'huile , mon carburateur étai branché en direct sur le réservoir donc j'ai ajouté un filtre a essence qui réduit le débit(enfin je pense) et changé ma bougie et il broute moins faut pas que j'ouvre les gaz à fond le temps qui s’élance sinon il roule bien changement de filtre à air a venir
