Problème cloche d'embrayage qui entraine tout :/!
Salut les gars
j'ai un petit problème avec ma cloche d'embrayage malossi wing bell quand je la monte sur le correcteur malossi mhr + l'embrayage delta cluch de chez malossi aussi , quand je sert l'ecrou de la cloche sa bloque tout
je m'explique : quand je fais tourner la cloche elle est "collé" a l'embrayage donc tout tourne alors que normalement c'est que la transmi qui de devrait tourner et pas le tout ?
j'ai même mis des rondelle entre le roulement du correcteur et la cloche Sa M'enerve !!!!!!
5 réponses à cette question
Met le bloc correcteur embrayage et ensuite tu enfiles les rondelles sur l'axe de transmi jusqu'a ce que la cloche ne touche plus; normalement tu en as une assez grosse et une ou deux petite.
j'ai mis des rondelle sa bloque autant !
