autre scooter huile 2 temps
lionel
7 réponses à cette question
bonsoir tous le monde. tout d abord je ne savais pas ou poser cette question.je voudrais savoir quelle huile pour un 2 temps 100% synthese ou semi synthese ,la marque ,ect.....merci pour vos réponse
Salut , si tu as un leclers a coté de chez toi , tu peux prendre l'huile 2t 100% synthese extrablub .
C'est ce que j'utilise et pas de souci d'encrassement ou autre . Une tres bonne huile pour moins de 9€ les 2L ;)
Déjà avant d'acheter de l'huile,il faut savoir qu'on ne doit pas mettre n'importe laquelle,regardes dans ton manuel d'utilisation laquelle tu dois mettre (par exemple de la 5w40),si il faut de la 10w30 et que tu mets de la 10w40 (par exemple),ce n'est pas grave,le moteur va juste tourner plus ou moins bien à chaud.
Et la différence entre la synthèse,semi-synthèse etc... c'est si ton moteur monte haut ou pas dans les tours (ou si as tu un kit ou pas),les moteurs d'origine ne montent pas haut en régime donc de l'huile normale est plus appropriée,mais ils supportent très bien la semi et 100% synthèse,par contre pour les kits il faut absolument de la semi ou 100% synthèse (selon l'utilisation du moteur,si on tire tout le temps à fond dedans(100%) ou si on tire de temps en temps ou à moitié(semi))
Voilà ;)
Modifié par Starfy93
Voilà ;)
Ouais enfin si tu mets de la 5w40 dans un 2T il va pas faire longtemps ^^
Si tu peux tourne à la 100% synthèse, ca reste le mieux, mais de la semi-synthèse peut aussi très bien faire affaire. Va pas te ruiner dans de l'huile hyper cher alors que ton moteur ne le nécessite pas.
<--Pubok 20364-->
