Salut a tous .
Voilà je vais certainement bientôt commander un 50 Alu Athena ou le 50 alu metrakit , lequel serait le mieux selon vous ? Donc je prendrais le cylindre et la culasse , avec le carburateur 17.5..
Sur mon tkr il y a déjà un Yasuni R , un variateur multivar , et je monte cette après midi mon embrayage Delta Clutch. Le scoot a presque 14 000km.
Ce que j'aimerais savoir c'est si je dois changer ma cage à aiguilles ? Perso je préfèrais en commander une au cas ou l'autre serais vraiment user , mais surtout savoir quel taille je dois prendre et laquelle serais la mieux ?
Est ce que celle irait ? ( j'ai mon vilebrequin d'origine ) http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-axe-piston.html
Voilà merci pour vos réponses
Modifié par DylLan10
8 réponses à cette question
Salut a tous .
Voilà je vais certainement bientôt commander un 50 Alu Athena est ce un bon choix ? Donc je prend le cylindre et la culasse , avec le carburateur 17.5..
déjà le variateur pas vraiment bien ce qui parrait sur peugeot le malossi multivars
prend plutot un stage pro ou le artek k2 evo
la taille de la cage aiguille c'est 12*15*15
pour la cage aiguille prend celle la http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-cage-a-aiguilles-12x15x15mm.html
Je les déjà monter , et vraiment j'en suis pas mécontent !
après je donne mon avis avec les on dit ce que dise
après vue le kit que tu veux mettre le artekk 2 evo c'est un gp :D
j espere que la cage aiguille que je t ai indique la taille ça va d aider
Oui j'avais entendu dire qu'il est pas top , après il est peut être moins performant , mais j'en suis pas mécontent , après je le garde même avec le kit que je compte mettre , pour la cage à aiguilles tu n'es pas sur ?
sur c'est une 12*15*15 pour ton peugeor
Sachant que je suis sur un vilebrequin d'origine ^^
c'est sa la taille de ta cage aiguille
dejaverifie si tu a pas de jeux au vibrequin
Modifié par alex33190
