scooter mbk - yamaha kit variation polini "super speed"
raphlouk
bonjour à tous alors voilà je viens d'avoir le kit variation qui est dans le titre je vous met le lien là:http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-kit-variation-super-speed-2.html
Et dans ce kit il y a 2 ressort de poussé, ils sont tous les deux bleu mais il y en a un ou il est écrit 45mm 22kg et l'autre 45mm 28kg. Ma configuration est dans ma signature, d'après vous lequel est le mieux, et surtout que veut dire ce poids? merci
Pièces en rapports :
81
261,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
14 réponses à cette question
salut, tu devrai mettre le 28kg,
d'après moi c'est bien-entendu la dureté, l'autre serait probablement trop mou,
sur ta configuration et par rapport à ton moteur (AC vertical), je mettrai un jaune malossi donc 30%,
après est ce que le 28kg correspond a 30 ou 40 %, faut voir..
le bleu polini normalement a 15% donc c'est bizarre
Modifié par tom67
merci de ta réponse.Je n'avais pas lu ta réponse assez tôt et là au ralenti mon scoot avance tout seul j'ai mis le 22kg (est ce que c'est du à ça?). Je devrai mettre le 28 alors selon toi?
Et j'ai un problème d'allumage et depuis je n'ai pas essayé le scoot mais galet 4g (les 9) ça va tu pense?
t'es pas obligé de faire un trais, tu le vois simplement avec la trace que laisse la courroie comme sur la photo=
Modifié par tom67
ok merci.Si elle ne va pas jusqu'au bout les galets sont trop léger c'est sa?
oui ou alors que la courroie est trop fine ou usée
ou ressort de poussé trop dur^^
mais la plupart du temps c'est la courroie..
Modifié par tom67
bah ma courroie est neuve elle a à peine 30km. Et je crois que mon ressort de poussé est trop mou (mon scoot avance tout seul au ralenti c'est dû à ça nan?)
non la ce sont les ressort d'embrayage qui sont trop mou alors..ou carrément un ressort ou une mâchoire foutu..
<--Pubok 20517-->
