seb44130 Posté(e) le 26 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2012 (modifié) bonjour j'ai un soucis avec mon rocket , depuis aujourd'hui le scooter avance plus et un pshitt sort du pot , il cale , des fois non .. j'ai vérifier si le fils ne touchait pas le cadre ou autre , et toujours rien .. , la le scooter ne démarre même plus , je comprends vraiment pas la bougies était marron chocolat hier le scooter est régler nickel , et la la bougies est toutes noirs , et pleine d'huile / essence , je roule au mélange ma centrale clignotant a griller il y a 2 semaines , plus de klaxon depuis hier .. et plus de phares --' bizarre ? configuration : pot conti chr v3 débrider ( neuf ) kit 50cc polini sport fonte 2500 km , même pas cage aiguille malossi renforcer ( neuf ) carburateur 17.5 ( neuf ) variateur malossi multivar courroie malossi x-kevlar spéciale belt ( neuf ) embrayage polini for race 3 , cloche polini ( neuf ) ressort pousser jaune , ressort d'embrayage jaune polini cornet , gicleur 100 galets 5.5gr bougies neuf merci beaucoup de votre aide :)) Modifié le 26 décembre 2012 par seb44130
jo250cr Posté(e) le 26 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2012 salut javé mon nitro qui fesait pareil alors ecoute et fait comme je te dit ça se trouve c pareille que moi tu prend un fil en cuivre tu denude les 2 bout tu atache un boue sur ton cadre et l autre tu l atache ho moteur démareur par exemple ou une vis moteur et tme redit
seb44130 Posté(e) le 27 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2012 cela ne vient pas de l'éléctriciter .. j'ai toucher tout rien y fait ca fait toujours ce pshitt .. prise d'air ? j'ai verifier clapet , pipe admission , il sont nickel .. le pot fait de la fumer blanche et ca pus ..
seb44130 Posté(e) le 27 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2012 vidéo du scooter qui déconne :P http://www.dailymotion.com/vidéo/xw8nv7_cam00009_auto#.UNxnnay1mSo qu'en pensez vous ? la le scooter ne démarre plus du tout ..
seb44130 Posté(e) le 28 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 besoin d'aide s'il vous plait
thesniper321 Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 Commences par changer ta bougie
seb44130 Posté(e) le 28 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 j'ai déjà essayer sans résultat :(
in26 Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 (modifié) Salut ! javais exactement le même problème sur mon spirit, regarde si il y a pas un fil qui touche le cadre ( à priori ou on pose la batterie ) ! J'espère que tu réussiras à résoudre ton problème :) Modifié le 28 décembre 2012 par in26
gianfrancogf Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 moi je pense , a un problème d'allumage ou de capuchon de bougie , ton problème étant que il y a des moments ou l'étincelle arrive et d'autre non , donc vérifie ton allumage ;) et aussi nettoye bien ton carburateur, car avec un cornet ses jamais bon , surtout si ta roulez sous la pluie :siffle: et aux pire des cas :ouf: , moi j'avait eu sa avec un de mes nombreux scooter :cool2: et s'était un beaux petit serrage :) démonte ton cylindre pour vérifiez leur geulle :cool: et dit moi quoi ?
seb44130 Posté(e) le 28 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 c'est résolut !!!!!! j'avais enlever mon câble de frein arriére car il est mort , et j'ai remis mon câble de frein et le scooter marche a merveille , ca fait juste de belle petit étincelle au niveaux du câble de frein a la poignée et en bas du cadre ^^ merci a tous
