scooter peugeot Améliorations Trekker Furious
JuJu_474
Je souhaiterais amélioré l’esthétique de mon trekker furious 12" tout d'origine, mais je n'ai pas trop d'idées, je fais donc appel à vous :)
Je rajoute que je n'ai pas beaucoup de budget, et pas non plus m'attaquer sur des grosse choses tel que de la fibre ou autre, je souhaite juste faire des petites modifications :
Niveau éclairage, j'ai déjà installer deux néons à led sur les écopes, il sont de couleur "argent" ainsi qu'un long bleu sous le scoot.
Niveau esthétique, j'ai mis une canette Monster sur la cartouche, j'ai blanchi les marques sur les pneus, la marque peugeot sur le carter et j'ai coller un autocollant DC sur carter.
Pour commencer je compte mettre des paupières aux phares avec un scotch noire et repeindre mon pot en noir car il commence à rouiller.
Mais à par ça je n'ai pas d'autre idées =/ D'après vous, que puis-je faire ? Que me conseilliez vous ?
Je précise que je possède deux fasse avant, une toute vierge et l'autre avec les autocollants d'origine que je souhaite laisser intacte.
Je vous met quelques photos du scoot :)
Merci à vous et bonnes fêtes.
post-2935-0-70552200-1356614222_thumb.jppost-2935-0-99649200-1356614414_thumb.jppost-2935-0-05949500-1356614418_thumb.jppost-2935-0-58727200-1356614427_thumb.jp
Modifié par JuJu_474
6 réponses à cette question
déja un pot détente et les paupière avec du scotch ça va pas être posible avec des feux lenticulaire et ça va faire moche autant mettre du mastique et peindre ensuite tu peux mettre des liseret sur les jante et voilà ces a peu prés tout si ta pas bocoup de sous
Le pot de détente je ne peux pas à cause des flics car ils viennent inopinément au lycée nous faire passer sur le curvometre et vérifie le pot, j'ai donc juste débrider et installer un limiteur de tours à code poignée.
Ah oui des liserais j'y avais pas penser ! Quelle couleur ? Bleu ? :)
Que penses tu de ça :
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/autocollants-de-jantes-stage6-blanc.html Pour les jantes en blanc ou noir ?
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-autocollant-12x4-cm.html Sur les côtés du scoot partie blanche sous les marche pied.
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-autocollant-3d.html à la place du logo peugeot sur la fasse avant.
-http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/autocollants-numéro-de-depart-noir-moyen.html Sur la fasse avant à gauche
Merci pour ta réponse.
tu aurai du mastiquer avec un pasage de roue bcd ça aurai fait pas mal mai la les trou ces po trés beau sinon ta des feu léxus pour tkr si t'aime et après tu peux mettre des clignotant a led mai il te faut des résistance pour quil fonctionne bien après tu peux mettre le sabot bcd et le passage de roue et le liserai bleu pour reprendre les couleur du scoot
<--Pubok 20613-->
