Posté(e) (modifié)
Bonsoir, Alors voilà je vient de récupéré une derbi qui démare mais cale aussitôt ou 1 minute grand max après démarage, le carburateur vient d'être remplacer par un 17.5. Je penserais a l'allumage mais je trouve bizarre car elle roulait très bien avant et l'allumage n'as servi que 4 mois.... pouvez vous me dire si il peut se décalé tous seul (ce que je trouve très bisard) ou si il faut le recalé après une periode sans avoir mis en route la moto (2 ans sans avoir tourner) ou tous simplement cramé (se qui m'ennuit vu le prix qu'il a coûter) merci de votre aide.
configuration ci-dessou :)
Modifié par DERBI29
25 réponses à cette question
  Le 31/01/2012 à 18:48, -clemslide- a dit :
si après 2 jours la bougie est toute noir c'est que ton réglage carburateur est mauvais (trop riche)
problème résolu mais nouveau arrivé
la moto a calé y a deux jour et ne veu plus démaré plus d'étincelle changer la bougie toujours pareil ca comme juste a me gonflé donc si quelqu'un aurais une idée merci
  Le 01/02/2012 à 13:17, DERBI29 a dit :
change ton antiparasite si sa ne viens pas de sa retire la bobine ht et ponce un peu l endroit du cadre ou le boulon passe, c'est la masse si sa ne viens pas de sa c'est l allumage
tu peux vérifier si le contact fonctionne
  Le 01/02/2012 à 17:34, -clemslide- a dit :
antiparasite changer, cadre poncer a l'endroit de la bobine et allumage 2 mois les boules si c'est cramé. ca pourais pas venir du boîtier CDI parceque je crois il a bu la tasse??? merci des petits conseille quand même
  Le 01/02/2012 à 20:55, -clemslide- a dit :
si le cdi a pris la flotte y a de grande chance pour que sa vienne de la
tu as vérifier si ton neiman fonctionnait ?
nikel tous les feux fonctionne quand j'éssai de la démaré sauf le moteur après j'ai pas de clignotant ni de feux stop mais j'en né jamais eu enfin depuis que je roule avec.
je ne sais pas mais tu peux essayer de sécher le toute afin de ne pas faire un court-circuit en roulant avec, mais après je ne sais pas si c'est le cdi ou l'allumage, mais j'ai juste dit ça, car en roulant sous la pluie, le cdi ne risque pas grand-chose je pense...mais attends l'avis de qqn qui est calé en électrique :cool2:
  Le 01/02/2012 à 21:31, jo254 a dit :
ça va faire 2 semaine quelle est dans mon garage et je les sortie ce matin pour essayer de la démaré et rien je pense que en 15 Jours ca a du séché. j'ai téléphoné a mon pro et il prend la moto la semaine prochaine mais j'aurais bien essayer de trouver ma panne avant mais bon merci quand même pour tous vos conseille et je vous tien au courant si j'ai trouver le problème ou mon pro
