Spirit qui patine depuis le montage d'un variateur multivar
Yep les gars ,
J'ai monter un variateur malossi multivar sur mon spirit de 2007 avec le variateur débrider et un pot yasuni R débrider aussi ( Je ne suis pas sur je l'ai eu d'occasion c'est celui avec un ressort ) je prenais 65/70 avant de mettre le variateur; j'ai pas pris la peine de réglé les galets après la pose du pot car pas envie de gaspiller des sous en sachant que j'allais changer de variateur ^^ .
Depuis que je l'ai monter , j'ai un meilleur couple au démarrage mais il patine et gueule à partir de 50 .
Le problème ne vient pas du pot puisque je l'avais mis sur mon ancien spirit et je prenais plus que ça .
Je n'ai pas monter le ressort blanc malossi parce que je n'ai pas les outils .
J'ai mis la plus petite rondelle sur l'axe de vilebrequin derrière le variateur , et j'ai mis la grosse rondelle sur le moyeu du variateur est ce que le problème viendrait de la ? des galets ? ou il faudrait que je m'attaque au réglage de l'embrayage ? En sachant que je n'ai que le pot et le variateur , le reste est d'origine .
J'aimerais avoir vos avis parce que je ne suis pas un pro dans la matière et j'ai pas trop envie de faire des achats pour qu'au final ça me serve a rien .
Ps: même en descente il ne se lance pas et il patine
8 réponses à cette question
Yep les gars ,
si tu a mis les bride enleve les
après ressort blanc le met pas trop mou pour le ysuni r c'est un jaune qui faudrai en pousser d emalossi et aussi ressert dembrayage jaune malossi
galetts tu a mit combien de g les 7 g fourni c es t sa
Non je crois pas l'avoir mise , les ressorts d'origine
ressort ful jaune malossi oou ressort d epouser 30 pour 100 et ressort d embrayage 50 pour 100
les bride je veux dire une grose rondelle assez épaisse
