Salut a tous ,
Je vais changer mon carburateur d'origine pour un 17 dell orto phbg .
Je suis actuellement avec le carburateur d'origine avec un gicleur de 82 et vis de richesse a 1 tour et quart .
Pour monté mon 17 phbg , je met un gicleur de 82 et vis de richesse a 1 tour et quart aussi ou il faut changé ?
Merci d'avance ;)
16 réponses à cette question
Le gicleur sera plus petit par rapport au 12, car le diamètre du carburateur sera + gros ;) (théoriquement)
Si ça peut t'aider, quand je suis passé de 17.5 a 21, j'ai diminué de 5 :)
Donc en gros, tu auras un gicleur aux alentour de 76-78 je pense . Fais quand même tes réglages carburateur (ralenti, gicleur voir richesse) ;)
Modifié par DYDYDU945
Ok merci beaucoup ;)
Je n'aurais pas besoins de pieces qui sont sur mon carburateur d'origine pour monté mon 17 PHBG ?
TU VEUX DIRE QUOI AVEC SA
DU PARLE DU câble DU STARTER ET câble accélératEUR OU AUTRE
Je parle de par exemple si j'ai besoin de récuperer l'aiguille ou les deux truks ou les cables passent ?
Ou si j'aurais déjà tout sur le 17phbg dell orto que je vais recevoir ?
normalement tu a tout sauf le câble de starter et le câble d accélérateur quetu a actuellement sur ton scoot que du doit rebrancher sur ton carburateur
pe être verifie si l aiguille et au 3 eme cran
après faire un réglage carburateur
Ok je te remercie beaucoup ,
J'ai verifié et l'aiguille est bien au 3eme cran ;)
oui faut toujours verifie même si c'est neuf
je pense que t aura changement de gicleur sur a 90 pour cent
Avec le carburateur, tu as tout. Il te suffit juste de le mettre à place de l'autre. ( Durrites, câble, starter)
100% même
100% même
Ok , je suis sur un gicleur de 82 avec mon carburateur 12 origine , boîte a clapets origine , et mousse origine , pensez vous que je vais devoir mettre un gicleur de combien en mettant un 17 dell orto PHBG + boîte a clapets Furytech racing + mousse malossi dans la boîte à air ?
Fais tes réglages. Je peux pas te dire. La mousse de la boîte à air malossi laisse rentrer un peu + d'air que celle d'origine donc à toi de voir. Commence avec un gicleur de 85 et augmente ou diminue selon la couleur de ta bougie
Ok sa marche ;)
Je vais sentir une reelle différence en remplaçant tout sa ?
