scooter mbk - yamaha Aide monocoque arrière
Lucas54
Salut a tous, je souhaite faire une monocoque arrière, jusque la, tout va bien, je sais comment on fait lol,
mais je veux faire, et un moment il y a du vide, et je veux remplir le vide, je vais mettre une photo.. Pour mieux m'expliquer lol
( ce qui et entourer, c'est ce que je veux faire, mais je sais pas comment ^^ )
merci :)
14 réponses à cette question
Si tu met qu'un passage de roue t'aura encore un trou la ou il y a le feux. ;)
Pour y réunir chacun sa technique moi je ferais un soudage avec mastique plastique+renforcement avec de la grille et ensuite je fais la forme à la place du feux avec un galbe et de la choucroute et c'est beaucoup de taff. ;)
Ah bah ça va tenir une semaine avec les vibrations car sa sera pas renforcer et on s'improvise pas carrossier ou même mécano soit on fait tout et sa tiendra soit on fait rien. C'est comme si tu monte un cylindre 70 en laissant tout d'origine sans rien toucher. ;)
alors pour info il suffit de decouper un morceaux de plaque d'alumininium ou plexi glass du decoupe au forme souhaiter puis tu fixe via des petite querre murale coller une fois tous ca fait tu ponce tous puis tu mastique plastique dessus puis tu démonte ta monocoque est a moitier faite
et tu renforce l'interieur en poncant et tu fibre avec resine ou choucroute ou faire une soudure plastique puis mastic et poncage et apret et peinture mais c'est bescoup de boulot si tu ni connait rien vaut mieux pas t'aventurer la dedans tu va perdre de l'argent au final
<--Pubok 20822-->
