spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Salut a tous , Est ce qu'il faut prendre la clavette qui est sur l'ancien vilebrequin pour la mettre sur le nouveau vilebrequin ? Et est ce qu'il faut juste la posé ou la collé ou autres ? Merci d'avance
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 oui il faut récupérer la clavette, oui il faut juste la poser et enfiler le volant en faisant attention que la clavette reste en place.
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 (modifié) oui il faut récupérer la clavette, oui il faut juste la poser et enfiler le volant en faisant attention que la clavette reste en place. Ok je te remercie de ta réponse rapide :) Et la clavette est collé ou soudé sur le vilebrequin d'origine ? Et si je met une clavette decalée , le decalé se met vers la roue arrière ou vers la roue avant ? Modifié le 2 janvier 2013 par unkutspi
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Ok je te remercie de ta réponse rapide :) Et la clavette est collé ou soudé sur le vilebrequin d'origine ? non, elle est parfois un peu coincé, elle sort en "tapotant" par devant avec un tournevis plat et marteau
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 non, elle est parfois un peu coincé, elle sort en "tapotant" par devant avec un tournevis plat et marteau Ok :) Et si je met une clavette decalée , le decalé se met vers la roue arrière ou vers la roue avant ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 vers la roue avant
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 vers la roue avant Ok merci beaucoup ;) Et quand on change de vilebrequin , pour rentrer les roulements dans les carters il faut mettre les roulements et le vilebrequin au congel et chauffer les carter au decapeur thermique ? Au bout de combien de temps on peut démarrer le scoot après remontage du moteur ?, sachant que le vilebrequin était au congel :o
0 DYDYDU945 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 (modifié) Ok merci beaucoup ;) Et quand on change de vilebrequin , pour rentrer les roulements dans les carters il faut mettre les roulements et le vilebrequin au congel et chauffer les carter au decapeur thermique ? Au bout de combien de temps on peut démarrer le scoot après remontage du moteur ?, sachant que le vilebrequin était au congel :o Honnetement j'ai monté 4 vilos, et 3 fois j'ai mis les roulements au congel'. Ca rentre, mais congelé c'est mieux. Tu chauffes les carters, et tu mets tes roulements dans les carters (mets les bien droit). Pour le vilebrequin, une fois que tout est bien mi, tu peux remonter ton moteur et démarrer Modifié le 2 janvier 2013 par DYDYDU945
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 perso avec tous les vilebrequin que j'ai monté j'ai jamais rien mis au congel, tu chauffes bien les carters (perso je les chauffe au chalumeau), et les roulements tombent dedans. après le vilebrequin tu l'enfile (il rentre sans trop forcer) assez pour le tirer en serrant les vis des carters. Tu peux aussi mettre les roulements d'abord sur le vilebrequin en tapotant sur la bague intérieure, chauffer les carters et enfiler le tout.. oubli pas la pâte à joint entre les carters. une fois tout serré tu tapes de part et d'autre du vilebrequin sur l'axe (avec écrou pour protéger le filetage) pour le centrer, il doit tourner sans forcer, très librement. en dernier tu met les joints spy, la il tournera moins librement a cause des joints (normal), une fois monté le cylindre et le moteur etc... sur le scoot, la pâte a joint a déjà séché.(elle sèche en 30 min en gros) tu peux démarrer de suite.
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 perso avec tous les vilebrequin que j'ai monté j'ai jamais rien mis au congel, tu chauffes bien les carters (perso je les chauffe au chalumeau), et les roulements tombent dedans. après le vilebrequin tu l'enfile (il rentre sans trop forcer) assez pour le tirer en serrant les vis des carters. Tu peux aussi mettre les roulements d'abord sur le vilebrequin en tapotant sur la bague intérieure, chauffer les carters et enfiler le tout.. oubli pas la pâte à joint entre les carters. une fois tout serré tu tapes de part et d'autre du vilebrequin sur l'axe (avec écrou pour protéger le filetage) pour le centrer, il doit tourner sans forcer, très librement. en dernier tu met les joints spy, la il tournera moins librement a cause des joints (normal), une fois monté le cylindre et le moteur etc... sur le scoot, la pâte a joint a déjà séché.(elle sèche en 30 min en gros) tu peux démarrer de suite. Ok merci les gars ;) Mais tom tu dit que tu met jamais les vilos au congel , mais si je met mon vilebrequin au congel je peux démarrer directement une foie le moteur remonté ? le vilebrequin sera sûrement encore congelé ... sa ne risque rien ? Et je ne suis pas obligé de centrer le vilebrequin avec des calles ? je regarde juste si il tourne bien ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 si tu veux le mettre au congel, tu le met pendant 30 min ensuite su enfile les roulements dessus et c'est bon, tu chauffe les carters et tu enfile le tout... oui avec des calles, mais avec le temps j'en utilise plus et sa vas très bien, il faut qu'il tourne librement, tape un coup et c'est bon, tu remplace les calles par tes yeux, il ne faut pas voir 0.5mm d'un côté et 2mm de l'autre c'est sûr, il faut 1mm environ de chaque côté.. tu verra bien, avant de taper qu'il tourne pas librement, tu verra la différence après lui a voir mis un coup...
0 DYDYDU945 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Ok merci les gars ;) Mais tom tu dit que tu met jamais les vilos au congel , mais si je met mon vilebrequin au congel je peux démarrer directement une foie le moteur remonté ? le vilebrequin sera sûrement encore congelé ... sa ne risque rien ? Et je ne suis pas obligé de centrer le vilebrequin avec des calles ? je regarde juste si il tourne bien ? Comme je t'ai dit, j'ai monté 4 vilos, les 4 congelés, et une fois fini, j'ai rémonté le tout (j'ai laissé seché la pate) et j'ai démarré. Il ne s'est jamais rien passé. C'est toujours mieux de le centrer, moi je le fais comme ça, au coup d'oeil perso'... (bon c'est pas bien). Mais on m'a toujours dit que le vilebrequin se recentrait les premiers kilometres et d'y aller molo
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Comme je t'ai dit, j'ai monté 4 vilos, les 4 congelés, et une fois fini, j'ai rémonté le tout (j'ai laissé seché la pate) et j'ai démarré. Il ne s'est jamais rien passé. C'est toujours mieux de le centrer, moi je le fais comme ça, au coup d'oeil perso'... (bon c'est pas bien). Mais on m'a toujours dit que le vilebrequin se recentrait les premiers kilometres et d'y aller molo Ok merci pour tout ces conseils les gars ;) 1
spiritrace
Salut a tous ,
Merci d'avance
12 réponses à cette question
