scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur 17 PHBG !
spiritrace
Salut a tous alors voilà je galère a reglé mon carburateur ,
J'ai mis le carburateur de 17 dell orto PHBG avec un cornet malossi e5 , gicleur de 90 quand j'accélère d'un coup sec ça fait beu, par contre quand j'accélère petit a petit sa marche .
J'ai penser au gicleur trop petit mais ma bougie est noir :o , donc bizarre !
Si vous pouvez m'aider sa serait super ! merci :D
Pièces en rapports :
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
72
Carburateur type PHBG 17,5 montage rigide cuve noire
Carburateur type PHBG 17,5 montage rigide cuve noire (51,00€)
51,00€
Carburateur 17,5 PHBG Black Edition
Carburateur 17,5 PHBG Black Edition (46,00€)
46,00€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur phbg , carburateur
8 réponses à cette question
il faut rouler plusieurs km pour que la bougie ai le temps de changer de couleur.
donc tu ne peux pas t'y fier.
as tu essayé un gicleur de 95? sinon les quels as tu essayé?
donc tu n'a pas reglé ton carburateur, tu as simplement mis un gicleur de 90 et c'est tout... ^^
essaie un de 95 pour voir,
et oui tu peux peaufiner la réaction à l'ouverture des gaz avec la vis de richesse.
Non j'ai essayé que le 90 !
Qu'est ce que je doit deduire de ton 2eme message ? Que ma vis de richesse est mal reglée ?
Merci pour tes conseils ;)
Et j'ai un petit problème sur mon carburateur que je vient d'acheter , le petit teton en cuivre qui sort du carburateur là où l'on branche le tuyau de dépression d'essence se retire du carburateur :o car j'ai forcer pour débrancher mon tuyau et le truk est venu avec ! Je ne pense pas que sa fasse une prise d'air mais bon , comment puis je faire pour le recollé ?
<--Pubok 21088-->
