Bougie morte ! verifie si il y a de l'étincelle ! sinn change la et démarre ! si il démarre pas essay d'enlever la boîte à air et bouche l'entré avec un chiffon et met quelques coup ! sinn c'est le starter automatique qui déconne !
voilà c'est tou ce qu'il y a :D
Tu lui dis de faire ça alors que tu n'as aucunes info' --'
Il t'a fait quoi avant de ne pu démarrer ? Ton scoot a combien de bornes ? Vérifie ta compression, ensuite l'étincelle et si t'as de l'essence qui arrive .
Spitro ça peut tres bien venir de plus de chose que tu as precisé ^^ Comme les clapet qui sont mort , un gicleur du carburateur devisser qui est tombé dans la cuve sa m'est arrivé avant hier , après cela depend si il démarre au kick ou electriquement , tout depend des scoot Et faut qu'il donne plus d'infos
