mathieuetgwen Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Alors voilà il y a peu de temps j'ai changer mon huile j'ai vider mon réservoir et j'en n'est mit de la neuve suite a ce problème le scooter démarre mais au bout de 30 secondes ip cale ou alors quand j'accélère je sais d'ou sa provient ça peut être les roulements mort ? Ma configuration -Pot bidalot s3r -Cylindre d'origine qui est en bonne etat sa compresse bien -carburateur de 17,5 gicleur 90 -variateur hi speed galets 4,7 gr -Embrayage origine avec ressort de poussée polini bleu J'ai un vilebrequin d'origine avec roulement d'origine j'avais déjà eu se problème mais le scoot ne démarrer pad c'était le joint spy qui c'était barrer coter variateur vu que le vilebrequin a du jeu ça se peut que celui coter allumage soit entrin de se barrer ?
Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) Slt Non pas roulement tu l'entendrais directe et sa tempecherais pas de démarrer. Tu vois une fuite quelques part? Es-tu sur que l'essence arrive bien? Modifié le 12 janvier 2013 par Fredo95
tommythekat Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 mouai voilà t'a un problème avec le robinet à dépression , faut démonter le rob , netoyer la membrane , verrifier l'ajustement du floteur et c'est repartis comme en 40
mathieuetgwen Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Il est ou le robinet de dépression ? L'essence arrive oui
tommythekat Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 sous le réservoir c vissé . Mais attend pour peut faut augmenter le ralentit ...
