scooter mbk - yamaha mbk rocket ne démarre pas
Rocket60
Bonjour alors je vous explique mon problème qui commence a me saouler grave
mon moteur est neuf, jais changer mes clapet hier mais le souci c'est que jais pas d'essence qui sort du réservoir
jais changer de robinet ( a dépression ) mais il y a rien qui coule les durit-te reste sèche
je comprend pu rien
jais nettoyer mon réservoir le robinet ( tout quoi ) mais il y a pas d'essence qui coule
aidez moi s'il vous plaît
c'est vraiment urgent ???
tu aspire la dépression et sa ne coule pas??
et la durite qui vas du réservoir au robinet sa coule non?
Modifié par tom67
  Le 12/01/2013 à 16:02, Rocket60 a dit :
je les déjà fait mais rien
si j'aspire l'essence coule mais si je rebranche le tout il y a plus rien qui coule
d'autre idée ??
aok, la bite sur le carburateur ou tu branche la dépression est peut être bouché.
ou tu branche mal?
soit le robinet est hs, donc ta beau le nettoyer...
soit ta une prise d'aire entre les clapet et la pipe (c'est pas toujours bien étanche a cet endroit), donc la dépression est trop faible.
  Le 13/01/2013 à 10:49, Rocket60 a dit :
les clapet sont neuf et les joint aussi et jais tout bien monter
a votre avis si je mes un robinet on/off sa marchera ???
merci de vos réponse
oui tu peux mettre un robinet c'est ce que j'ai fait, du réservoir direct au carburateur =
Modifié par tom67
<--Pubok 21422-->
