calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 bonjour j'ai un variateur hi-speed sur mon spirit mais ma coupelle de variateur est coincer si vous avez un conseil pour l'enlever sa serait simpas ;)
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) . Modifié le 12 janvier 2013 par calvindu02
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 .... tirer fort? j'ai essayer mai sa ne marche pas pourtant il y a une quinzaine de jour il s'enlever nikel
0 thesniper321 Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 j'ai essayer mai sa ne marche pas pourtant il y a une quinzaine de jour il s'enlever nikel tire plus fort tu l'as mal remonté, c'est ce qui arrive quand le rocher de kick est mal remonté il faut bien faire gaffe a caler le rocher dans les rainures du vilebrequin fait gaffe la prochaine fois.
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 tire plus fort tu l'as mal remonté, c'est ce qui arrive quand le rocher de kick est mal remonté il faut bien faire gaffe a caler le rocher dans les rainures du vilebrequin fait gaffe la prochaine fois. c'est pas la pouli qui est bloquer c'est la coupelle du variateur ce qu'il y a deriere les galet jarive a tout enlever le canon,la pouli avec l'toile,et le moceau de variateur ou on mai les galet
0 thesniper321 Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 c'est pas la pouli qui est bloquer c'est la coupelle du variateur ce qu'il y a deriere les galet jarive a tout enlever le canon,la pouli avec l'toile,et le moceau de variateur ou on mai les galet Ok j'ai compris ^^, excuse moi je vois le problème prends un marteau de menuisier et fait levier avec la partie fine du marteau et ta poulie de démarreur ca viendras vers toi
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Ok j'ai compris ^^, excuse moi je vois le problème prends un marteau de menuisier et fait levier avec la partie fine du marteau et ta poulie de démarreur ca viendras vers toi merci mai j'ai déjà essayer :/ est ji arrive pas ta pas d'autre solutionN ? c'est arriver depui le temp que j'ai mis un kit desus ça peut être a cause de sa?
0 thesniper321 Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) merci mai j'ai déjà essayer :/ est ji arrive pas ta pas d'autre solutionN ? c'est arriver depui le temp que j'ai mis un kit desus ça peut être a cause de sa? graisser la partie du vilebrequin pres de la coupelle avec du wd40 et recommencer et non ca n'a rien a voir avec ton kit Modifié le 12 janvier 2013 par thesniper321
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 graisser la partie du vilebrequin pres de la coupelle avec du wd40 et recommencer ok merci j'essayerai demin matin
0 Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Parfois le fait de forcer c'est pas good du tout Un peu de dégripant et fait la trembler comme quand tu enlève une roue d'un tambour. Jespere que Ton erreur de montage ne va pas créer un jeu au variateur...
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Parfois le fait de forcer c'est pas good du tout Un peu de dégripant et fait la trembler comme quand tu enlève une roue d'un tambour. Jespere que Ton erreur de montage ne va pas créer un jeu au variateur... je l'ai bien monter pourtan :/ sa ne peut pas être a cause du kit ? qu'il aurait pris trop de tour?
0 Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Normalement il doit encaisser le kit normal donc jpense pas. Peut être les taquets qui sont un peu usée et ça a créer un jeu sur la coupelle et sa bloque... Ou le variateur mal serré ça a bouger tout sa et maintenant sa bloque. Faut faire gaffe avec les variateur sa peur vite se dégrader. Demain vérifie tes taquets et les rainures sur ton variateur tu aura ta réponse.
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Normalement il doit encaisser le kit normal donc jpense pas. Peut être les taquets qui sont un peu usée et ça a créer un jeu sur la coupelle et sa bloque... Ou le variateur mal serré ça a bouger tout sa et maintenant sa bloque. Faut faire gaffe avec les variateur sa peur vite se dégrader. Demain vérifie tes taquets et les rainures sur ton variateur tu aura ta réponse. le variateur a rien je l'ai acheter il y a a peine 2moi les taquet on rien nonplus. je l'ai bien séré le variateur, est c'est pour sa je me demande d'ou sa vien et coment faire
0 Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Les galets ne sont pas marqué ?
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Les galets ne sont pas marqué ? non il ne sont pas marqué
0 Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Ok ok et ta variation avait tendance à s'emballer genre trop légère ?
0 calvindu02 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Ok ok et ta variation avait tendance à s'emballer genre trop légère ? oui
calvindu02
17 réponses à cette question
