Bonsoir à tous,
Mon scooter mais beaucoup de temps a démarrer je dois me mettre au moins a demi-poigné pour qu'il parte.
J'avais mis des ressort d'embrayage jaune mais le problème était le même.
Vous avez des idées d'ou ça peut venir ?
Tas signatures c'est ta configuration actuel?boîte air d'origine?quelle est le haut moteur et combien de borne?le carburation te paraît bonne?
Des infos pour qu'on t'aide!!!
Et il met beaucoup de temps à démarrer ou à partir.....c'est pas la même chose.
Bonsoir à tous,
Pour les galets ça a l'air d'être bon ... regarde ta bougie voir la couleure !
sa pourrait être a cause de ton gicleur ... essaie aussi de toucher a la vis de richesse ... met la a 1 tour et demi.
Bonsoir à tous,
gton ressor d embrayage trop même celui dorigine est plus dur
après ressort d embrayge aussi trop mou le blanc
à partir il mets du temps.
J'avais déjà mis des ressorts d'embrayage jaune avec le ressort de poussé d'origine mais le problème était le même.
Après j'ai mis full blanc mais toujours pareil :s
La couleur de ma bougie est marron.
Il a prend correctement les tours dans le premier quart de la poignée ? Ou il a du mal genre il broute ? Si il ne broute pas et qu'il monte correctement dans les tours. Ca peut venir de ton embrayage ou cloche. Ils sont d'origine ?
Oui c'est ma configuration dans ma signature.
Il a du mal et partir et broute beaucoup même en laissant chauffer 5min, il fais pas mal de fumée aussi.
Sa m'étonnerais que mon problèmme viens seulement de cette vis.
Il a du mal à partir (quart//demi poigné environ)
même après temps de chauffe crache beaucoup de fumé
Modifié par NT502011
up !
je pense que ton problème vien du ressort d embrayage trop mou
et aussi ressort de poussée car normalement celui d origine est plus dur que le blanc de malossi et aussi le jaune
juste changer tes ressort d embrayage par des jaune malossi ou vert et remet mo ile ressort d epousser d orrigne
Si je change l'embrayage en entier (Fly clutch ou Speed control à voir), la mousse du filtre à air par une Malossi, la bougie, la courroie par une kevlar, ressort de poussé full jaune sa ira mieux ?
up !
voilà si tu veux changer ton embrayage http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-3g-piaggio.html
ce ressor de pousser de pousser tu choisi la couleur quye tu veux http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-de-poussee-malossi-scooter-piaggio-sfera-zip.html
Modifié par alex33190
Alors ja i un new typhoon moi aussi bon gicleur de 65 galet 5,7 et ressort jaune malossi avec pot sp3 voima quand je tourne ma poigne a un quart de tour le scoot prend des tours mais la roue ne bouge pas et en augmantant ma vis de richesse (serre) le problème ce fais tjr mais moins donc je pense que la seconde doit être normal ou mauvais réglage carburateur
Euh oui tous les 50 avec un carburateur 17.5 phva avec starer auto. Car le systeme de starter auto foncionne avec une bobine qui chauffe au passage du courant electrique. Une fois qu'il arrive a bonne température il retombe. Sauf quand il fait froit il a du mal a arriver a la bonne température. Donc il reste enclancher trop longtemps et engorge un peu le moteur
Modifié par traki
Ah merci moi je suis bien regle pour tant et quand je tourne la poigne a peine le moteur tourne mais pas le roue et en augmentant ma vis de richesse il part plus vite mais tjr ce petit troue de moins dune seconde c'est normal ?
Ba genre quand jmet le scoot sur béquille jaccélère a peine au minimum le moteur tourne mais pas la roue mais si jaclr a un demie ca part direct et en serrant ma vis de richesse cava mieux mais ca le fais tjr et si je serre encore un peu le moteur gueule énormement
Le ressort de poussé et je parle bien uniquement du ressort de poussé pas embrayage. Pour avoir testé les 3. Le blanc et le jaune de chez malossi sont plus moux que le ressort d'origine.
Euh ton embrayage ne colle pas. Mais c'est normal...
c'est normal je peux pas suprimer ca jimagine je me dit que les réglages dorigine sont des exacts nous c'est aproximatif
