scooter piaggio - gilera problème carburateur
NRG94
Bonjour a tous,
Je possède un Nrg de 2011 avec un pot Yasuni R. En règle général tout vas bien mais aujourd'hui il a fait froid et mon scooter c'est "déréglé" tout seul.. je m'explique:
- Il ne tiens plus le ralenti
- J'ai un petit trou d'air à un certain moment
J'ai donc tournée ma visse de ralenti pour qu'il puisse tenir le ralenti, mais il ne tiens le ralenti que si je l'a visse à fond, est-ce normal ?
Ca arrive a d'autre personne ce déréglage en temps très froid ? (sachant que lorsqu'il fait plus doux le scooter redevient normal)
Merci d'avance
Bonjour a tous,
Merci d'avance
refait un réglage vis de richeese et ralenti
c'est a causse du froid quil fait en ce moment
Logiquement tu ne dois pas avoir de différence de carburation sur les moteur d'origine et les carburateur d'origine. Car tu as un systeme de rechauffe du carburateur pour avoir la température du mélange toujours a la même température.
<--notPub 21540-->
