mécaboîte carburateur mikuni VM 24 passe t'il sur 2T ?
TZR-rider's
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un possede un carburateur mikuni VM 24 sur son scoot ou sa mecaboîte, car on entend parler du TM 24 mais jamais du VM24 ,il est souvent utiliser sur les minis 4T mais le fonctionnement du boisseau fonctionne avec le tirage du câble de gaz directement comme sur 2T et non avec avec la dépression du moteur comme sur les 4T .
merci de vos réponse
Modifié par TZR-rider's
Pièces en rapports :
76
Carburateur 24 type PWK MotoForce Racing Néochrome
Carburateur 24 type PWK MotoForce Racing Néochrome (56,00€)
56,00€
75
Carburateur Polini PWK 24
Carburateur Polini PWK 24 (114,50€)
114,50€
75
Carburateur Polini PWK 28 mm
Carburateur Polini PWK 28 mm (114,50€)
114,50€
Recherches associées : carburateur 24 , carburateur
4 réponses à cette question
ben le mikuni VM 24 est semblable au PWK, actionné par câble avec boisseau etc, donc pourquoi sa ne devrai pas monter sur 2 T..
Faut juste le régler comme d'hab
<--Pubok 21634-->
