Comme le dit mon titre, mon ralenti ne redescend pas.
Je vais expliquer ça de manière plus approfondie mais tout d'abord voilà ma configuration :
Booster 2008 full BCD
Vilebrequin Malossi RHQ 10mm
Kit 70 Polini (Corsa)
Allumage MVT digital direct rotor interne
Big valve Polini
carburateur 21 Del'O
Boîte à air Doppler venturi
variateur Multivar
Embrayage Stage6 MKII
Le problème apparaît à froid comme à chaud, ça ne change absolument rien.
Lorsque je démarre mon scooter, le ralenti est parfait mais 10 secondes après le régime commence à s'augmenter tout seul et reste à cette hauteur. Même après un grosse pointe c'est toujours pareil.
Si je penche le scooter presque complètement, le régime se stabilise à son ralenti mais je sais que c'est comme ça avec tous les scooters.
M'y connaissant plutot tres bien dans la mécanique je pose ce poste car je vois pas d'où ça peut venir,
Je tiens bien entendu à préciser que mon carburateur a une semaine, que c'est un starter manuel et que le second câble d'accélérateur (celui qui va au carburateur) est neuf l'ayant changé il y a une semaine aussi.
Le boisseau coulisse parfaitement et descend jusqu'en bas donc le ralenti est pris, l'aiguille ne bouge absolument pas, rien d'anormale, jamais eu de problème tout est propre et minutieusement monté de A à Z par moi même.
Steph-Cro
Salut les gars,
Big valve Polini
variateur Multivar
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée à tous !
0 réponse à cette question
