Bonjour/bonsoir
Alors voilà le câble s'étant effiloché,je l'ai changé ce week end pour éviter d'avoir la surprise. Donc mon "problème" est que la poignée est un peu dure à tourner (donc que le câble a du mal à glisser),et pareil pour la remise à 0,la poignée revient bien au minimum mais lentement. Donc je voudrais savoir si c'est normal et qu'il faut roder un peu le câble ou il faut que je mette de la graisse et/ou du dégrippant dans la poignée et le ressort de rappel.
4 réponses à cette question
Un coup de WD40 dans la gaine et bien beurrer la poignée de graisse, normalement ça coulisse comme il faut. Si le problème persiste, c'est ta poignée d'accélérateur qui est trop collée à ton guidon, donc le revêtement de poignée touche l'extrémité de ton guidon et rend bien plus dur le coulissement. Ça peut être très dangereux donc contrôle bien tout ça.
Le guidon était blindé de graisse liquide quand j'ai enlevé la poignée donc je pense pas que ce soit ça,j'en ai enlevé un peu d'ailleurs ^^
Donc c'est bien ce que je pensais j'aurais du graisser avant,merci :)
Donc tu as enlevé ta poignée... alors ça se peut que comme je l'ai dit, tu l'as renfoncée trop loin sur ton guidon du coup le revêtement de poignée frotte ton guidon. De toute façon si tu n'as rien lubrifié oui il faut le faire donc tu verras bien si malgré ça le problème persiste ou pas.
Bah je l'ai remise à la position initiale,il y a un repère pour justement mettre au bon endroit,mais je ne pense pas que ce soit ça. Donc il faut que je lubrifie comme tu dis ;) Thanks.
