SymptNitro Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 (modifié) Bonjour les deux étoile (stage6) que l'on trouve derrière les Nitro montée tuning s'appelle comment ; est ce seulement esthétique ou la partie moteur joue aussi ; a quoi il le fixe et qu'est ? cordialement Modifié le 21 janvier 2013 par SymptNitro
0 flesh38 Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 Big mousse Stage6 C'est une BAA pour les runs
0 SymptNitro Posté(e) le 21 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 Excusée moi ces quoi une BAA et a quoi ca sert a quoi précisément ; Combien ça coûte à peu près et ou cela se fixe
0 OvrdZ Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 (modifié) BAA = Boîte à air C'est un gros cornet de chez Stage6, sa serre pour les runs sa prend énormément d'air, et tu la entre 20 et 25 euro ! Modifié le 21 janvier 2013 par OvrdZ
0 SymptNitro Posté(e) le 21 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 Cela remplace la boîte à air à côté du carter ; je peux en mettre une sur mon Nitro même sans d'un j'ai kit 50 pot malossi ect ; Car ça me plait pour l'esthétique et si ça améliore mes perfomance je vais m'en prendre une ; plus d'infos dispo s'il vous plaît vos impression cordialement
0 vincentnini2011 Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 salut c'est un mousse qui fait office de filtre à air, tu la vois derriere car le carburateur est vers l'arrière et elle se met a l'entree d'air du carburateur. Cette mousse aspire beaucoup d'air donc pas conseiller sur les petites configuration. C'est la mousse Stage6
0 SymptNitro Posté(e) le 21 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 Ha j'ai compris merci je vais avoir un kit 77 big bore et un pot r1400 et j'ai embrayage artek k2 et variateur malossi renforcer ; cela ne suffit pas pour la mousse ? Est ce que cela change le bruit et puis je le mettre sur un arrière de Nitro comme le miens ? Cordialement
0 vincentnini2011 Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 Ha j'ai compris merci je vais avoir un kit 77 big bore et un pot r1400 et j'ai embrayage artek k2 et variateur malossi renforcer ; cela ne suffit pas pour la mousse ? Est ce que cela change le bruit et puis je le mettre sur un arrière de Nitro comme le miens ? Cordialement 77 ou 86 faut savoir mec dans un sujet tu met 77 et dans l'autre 86. essaie de savoir ce que tu veux avant de partir dans des configuration comme ca ce sera déjà pas mal
0 vincentnini2011 Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 Si tu veux mettre la mousse vers l'arrier il faut un carburateur vers l'arrière, avec la cale Stage6 et le balancier Stage6 et ton 17,5 est trop petit pour passer sur cette cale donc tu devra passer en pwk ( à partir de 21 ) ou dell'orto ( à partir de 24 )
SymptNitro
Modifié par SymptNitro8 réponses à cette question
