Bonjour avec mon nitro je le fait chauffer tout vas bien après au bout de 1 kilometre quand je part au feu rouge il veut pas s elancer il broute jusqua 20klm h puis il elance ensuite quand je lâche la poigne d accélérateur c'est comme si j avais couper le moteur plus rien il y a une combustion que quand j accélère et il cale j'ai changer antiparasite et bougie réglage carburateur sont bon il ma fais sa du jour au lendemain
beaucoup d essence ? ou un peu ca c'est un peu normal il en as toujours un peu
si il en as vraiment beaucoup peut être les clapet qui reste ouvert il s engorge ton scoot ?
ba le bas de ma mousse etais asser tremper la boîte à air a l'interieur un peu partout et il y avait de l'huile aussi et des mini cailloux on dirais et vu que le bas de ma mousse et abîmer je e demande si c'est pas des conneries qui sont rentre par le bas de ma boîte à air
oula des mini cailloux :huh: démonte ta boîte à air pour tout nettoyer si tu ve pas y passer un cylindre lol :siffle:regarde les clapet si il sont pas mort et tu et sur que tu et bien régler ?? :D2 car en dirait que tu prendre trop d'essence :siffle:
ba justement j'ai netoyer et rouler après je regarde la couleur de ma bougie je la trouve blanche pourtant en gicleur je suis en +10 donc gicleur de 72 au lieu du 62 d'origine ....
ta une photo de ta bougie ?
j'en fais une demain mais c'est bizarre j'ai un gicleur + 10 boîte à air d'origne juste kit 50 top perf et la bougie est blacnhe...
en gros j'avais sa dans ma boîte à air normal ? en un peu plus quand même avec de l'essence qui était un peu partout et le bas de la mousse mouiller
up s'il vous plaît c'est pas ma photo mais sa donne une idee
J'ai exactement le même problème , tout va bien et d'un seul coup plus rien , comme si le câble d'accélérateur à la poignée était cassé . Si j'accélérationère il cale , et je me tape des ruptures :/
regarde si elle est bien enclancher change de mousse si elle vielle peut être les clapet qui laisse passer trop de mélange
pour les cailloux il vienne de l exterieur
ta boîte à air est bien étanche bien fermé
après ca fait une pointe si tu peux est voit si la couleur de ta bougie est bien marron voir rouge brique
mes tu le sens surtout par le comportement du scoot trou d accélération ect...
pour le couleur de ma bougie je peux pas trop car je vient de la hanger elle a pas encore bien pris la couleurmais les réglage sont bon je vais changer de boîte à air et voir tout sa
mais avoir sa dans sa boîte à air c'est normal ?
Modifié par lesuper
