Bonsoir,
Alors voilà, quand je mets des galets de 5gr ou +, mon scoot à du mal au démarrage. Actuellement j'ai des 4.7. Mais ils sont vraiment léger, la courroie ne monte pas tout en du variateur ...
Je me demandais si mon ressort de poussée était pas "trop" dur ? C'est un rouge malossi .
Merci d'avance :D
  • Réponses 66
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
LOOL :)
ba oui avec un poussé rouge et 4.8g ça doit mouliner dans le vide non?
t'aura plus de couple soit en augmentant le poids des galets(6g ou plus), soit en mettant un poussé jaune et entre 4.8 et 5.5 faut voir.
et pour le démarrage c'est quoi le souci toi qui a un embrayage stage6 MK2 ^^
Modifié par tom67
LOOL :)
Je n'ai pas de problème de démarrage. Juste que quand je mets du 5gr ou +, rame ... en 4.7 + ressort de poussé rouge, ça gueule. Et j'ai casiment pas beaucoup de pointe
Pour faire clair, j'ai un super démarrage (ça lève), mais après ça gueule quoi :/
Quand j'avais mon ressort de poussé jaune malossi, ça levait pas avec du 5.1gr (même avec plus léger) ...
Modifié par DYDYDU945
mais avant quand t'avais le poussé jaune tu avais déjà l'embrayage stage6?
Oui ... Donc je veux bien remettre le jaune avec galets plus lourds (genre 5.5) mais j'ai peur que ça lève pu quoi lol
a ben oui il y a un risque que sa lève plus lol, ben en fait il te faut un poussé entre les 2, genre 50% quoi.. bleu polini c'est 60 je crois, sinon d'autre marques.
ou alors tester avec le poussé jaune, 4.7g et les ressorts d'embrayage stage6 Rouge(qui ne sont pas fournis)
Modifié par tom67
Le jaune malossi c'est 30% il me semble
Le rouge malossi c'est 70%.
Le vert malossi c'est 60% .. Tu crois que vert ferait l'affaire ?
vert c'est que pour piaggio je crois il me semble, ils sont plus gros..
faudrai tester avec un 40 / 50 / 60 LOOL
sur cette configuration j'avais un poussé jaune, 5.5g je crois (GP overrange), embrayage st6 torque avec ressorts rouges tirés à fond lol et sa levai sans tirer(mais c'est pas mon truc les levés mdr)
T'avais un jaune sur du racing ? Moi j'étais en rouge.
Donc demain j'essayerai ressort jaune avec galets plus lourds
oui j'avais testé le rouge mais le moteur allai me rentrer dans les fesses tellement il hurlai même avec 7g, il hurlai dans le vide lol..
mais c'est rien a voir sur nitro il y a 3 chv de plus sur ce genre de kit LOL
Oui c'est vrai que sur horizontal c'est différent.
ta pas les ressort d'embrayage rouge? domage
mais attention comme dit, avec un poussé plus mou et galets plus lourds, le correcteur et variateur risquent de s'ouvrir trop tôt (donc plus de levé :P )
Dur choix ... Lol
Matte la vidéo que j'ai rajouté au dessus, dis moi tu en penses quoi (s'il gueule beaucoup ou pas :P)
a oui pas mal, non la il gueule pas trop, c'est bon nikel quoi,
mais faut voir gaz à fond sans lever sur 50m si il gueule dans le vide ou pas genre au régime max sans donner toute sa puisance
Modifié par tom67
J'ai presque pas de pointe pourtant ..
ben normal !
ta le variateur GP MHR, avec ce variateur il faut la courroie longue et 17mm de large pour la faire monter à fond, mais aussi évidement le correcteur GP
ta quelle courroie là
Modifié par tom67
nan ben sa vas ^^ il y a juste un léger haut régime mais c'est pas longtemps après il s'élance bien..
elle monte jusqu’où la courroie? genre sa =
Tout à fait (même un peu moins)
pour voir si ça vient de la courroie tu fais ce test= tu met des galets genre 6g et un poussé moins dur, la tu met le scoot roue arr levé, tu gaz pour ouvrir à fond le variateur, si dans ce test ta courroie ne monte toujours pas à fond, ben ça vient bien de la courroie.
si elle monte à fond, ben ça vient du réglage (mais sa m'étonnerai)
Modifié par tom67
Roue arrière levée, j'accélère combien de temps ? Ressort de poussé jaune avec galets 6gr c'est ok ?
Je ferais ça quand j'aurais mis mon scr corse, parce que flemme de régler avec le pro réplica puisque faudra que je refasse des réglages lol
