Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de trouver votre forum et c'est la première fois que je visite un forum sur les véhicules à deux roues car j'ai eu mon scooter il n'y a pas longtemps (don de mon frère) & (pardonnez-moi si je me trompe de section).
Voici mon soucis, mon scooter fonctionne bien, mais quand je roule, parfois le moteur fait un grincement qui ne cesse de continuer lorsque j'accélère, si je relâche l'accélérateur, le bruit cesse directement mais en re-accélérant le bruit persiste et ne cesse que si je le fait chauffer dans une descente à + de 50 Km/h.
Est-ce parce qu'il est froid (c'est à dire que je ne le laisse pas assez longtemps tourner avant de partir avec ?) ou est-ce un problème directement lié au moteur ? Hier soir par exemple, en sortant du travail, je l'ai démarré sur la béquille, il faisait ce bruit mais pas très fort. j'ai donc laissé tourné comme ça jusqu'à que ce bruit s'estompe, me voilà parti mais en étant à mi-chemin sur la route il m'a fait ce bruit strident et je me suis donc mis sur le bas-côté pour m'arrêter.
J'ai au préalable vérifié le niveau d'huile, il est au bon niveau. Je précise que je mets du 98 en essence. (Serait-ce le problème ? désolé je ne m'y connais pas super)
Je précise aussi que ce bruit s'entend très fort et que cela pourrait faire peur à d'autre personnes sur la route et moi aussi car j'ai peur que le moteur serre.
Voilà, j'espère avoir été assez clair, si j'ai oublié de mentionner quelques renseignements, n'hésitez-pas à m'en faire part.
Cordialement,
Romain
Modifié par Romain33
Désolé de répondre que maintenant, je rentre du travail.
Alors j'ai localisé le bruit au niveau du kick quand j'appui sur le morceau ou est attaché le kick cela grince de plus en plus donc je n'ai pas trop insisté, cela le fait aussi quand je prend un virage à gauche, et comme le kick est à gauche, je pense que cela vient d'ici.
Pour informations, je n'utilise jamais le kick car il est cassé (la pièce permettant de mettre son pied pas le pignon auquel il est attaché), j'utilise le démarreur électrique mais le soucis est que des fois le démarreur patine dans le vide est-ce normal, est-ce relié ?
Merci pour ta réponse.
Cordialement,
Romain
Edit : Si j'ai le temps demain, je ferai une vidéo via mon smartphone et je posterai le lien ici.
  • 5 mois plus tard...
Ca doit bien venir de ton kick, le mieux c'est encore de démonter le carter de transmission pour vérifier que rien n'est cassé sur la mécanique du kick. si otn démareur marche bien, démonte le tout au pire. Si tu as une pièce cassé sur le kick (noix de kick, ressort, lanceur..) tu peux rapidement endommager ta transmission, surtout la joue mobile et le variateur
