Ce week un pote a voulu changer le moteur complet de son scoot (BM+HM) . Le cylindre piston était déja monté , J'ai effectué les branchements de durites , On a monté le carburateur quil se servait déja avant . J'ai vérifier Clapets + étincelles de bougie + carburateur et son moteur ne démarre pas .
Il n'a pas tourné depuis 6 mois et il tourné tres bien avant donc pas serré . On a cherché pendant de longue heures et pas trouvé et l'essence arrive pourtant bien au moteur et les fils de l'allumage sont biens branchés avec les bonnes couleurs .
Avez vous une idées ? :/
Non , Sur et certain sinon l'essence n'arriverai pas a mon moteur
ok, ta changé la bougie ? peut être le carburateur ne fonctionne plus.
Le carburateur je lai reverifier 2 fois et je lai nettoyé plusieurs fois
ok, ba si vraiment tu arrive pas à le faire marcher vérifie le cylindre, nettoyer la culasse mais je pense qu'il devrais péter si tu retente un peu !
Il me semble pas parce que j'ai pris le Bas moteur avec le cylindre déjà monte il tourné avant nikel la j'ai verifier la culasse un peu de calamine et le cylindre nikel et le piston un noir au dessus .
J'ai graissé un peu le cylindre .
J'y comprend plus rien :(
post-1912-0-33665000-1359381922_thumb.jp
post-1912-0-63296800-1359381955_thumb.jp
Et bah merde du coup je sais vraiment pas, essaie de faire appel un a pro :(
C'est ce que je vais faire je vais l’emmener a un pro demain soir logiquement je vous tien au courant sur la suite, un grand merci quand même à tous :)
ben mes la pour voir peut être qu il prend trop d air
S'il prendrais trop d'air il démarrerais quand même, même difficilement..
Selon moi tu dois vérifier ta pipe, ta bac, régler riche ton moteur pour qu'il démarre une première fois
