Mon scoot bug et je ne vois pas trop comment régler mon problème...
Mon rocket bombarde quand j'accélère mais après il perd de la vitesse petit a petit et ne prend les tour qu'une fois lancer dans une pente et encore...
Au début j'avais un gicleur de 90 : je montais a 50 km/h environ et encore...
Après G.85,déja un peu mieux... Donc j'ai enlever la mousse de la boîte à aire ,c'était encore mieux mais je n'avancais qu'a 60/70 km/h,avec toujours le même broblme après l'accéleration.
Maitenant G.79 et sa marche a peu près bien que quand je me le starter et que j'enlève la mousse de la boîte à aire !
Je sais plus trop quoi faire,qui aurait une idée s'il vous plaît ...?
Merci d'avance..
Ma configuration,
Pot x-run,carburateur 17,5,variateur doppler,clapet doppler,Cylindre piston neuf type origine.
Ps:Le problème est apparu après avoir mis mon moteur neuf (avant j'avais un kit 70 top noir avec G.90).
ta enlever la mousse de la boîte à air ? et ba tu sait quoi je pense que tu es le genre de personne qui y connait rien et qui veulent toucher a tout .la mousse sert a ne pas avoir d'inpureter dans le moteur donc si tu roule sans en all day je te souhaite un bon serrage
+1 B-bud'S. Sinon t'a quoi comme ressort ? Ton réglage carburateur est bon ?
Modifié par BloodXP
pour cette configuration la gicleur de 90/95 faut tester vis de richesse serrer à fond sans forcer tu la mes a 1 tours 3/4 régler le ralentie en fonction aiguille au 3 eme cran en partant du haut  tout dépend quel raccord tu as dans ta boîte à air si c'est juste un rond
comme ca
c'est bon
si il est comme ca
gicleur de 80/85 avec la vis de richesse a 1 tours et demi aiguille 3 eme cran en partant du haut
en ressort full jaune malossi est galet de 4.8 gr voir 5 gr
Modifié par alex du 59
gicleur de 80/85 serait mieux est les galet un peu léger je trouve il gueule ton scoot ? moi j avais la même configuration avant j avait tester 4.5 gr il gueuler pour rien est avez du mal a ce lancer en 5 gr c était mieux
