carburateur de 21 avec 70 hebo réplica ?
Bonjour, voici ma configuration
-70 hebo manston replica
-vilebrequin BRK course 43
-Allumage doppler
-BAC Malossi Vl6
-Pot scr Hm
-Bougie B10EVX
-carburateur de 21DO ou 24OKO?
Donc ma question est: Quel carburateur irait le mieux ? Un 21 ou 24 ?
Et j'aimerais savoir une tranche de gicleurs pour le 24 ? Car j'ai vu sur des forums que l'on mettais des gicleurs de 125, ca me parrais gros tout de même..
Et sinon, est-ce que le 70 hebo manston réplica tourne bien ? C'est un kit porté couple ou haut régime ?
Merci d'avance ! :)
4 réponses à cette question
un 24PWK serrais mieux, en gicleur compte vers les 100 sinon ton cylindre marche bien mais à une mauvais réputation, fragile...
Modifié par iZi
D'accord merci de ta réponse tout d'abord. :)  Je ne peux pas prendre de 24PWK car j'ai déja mon 24. Et donc d’après toi je devrais mettre des gicleurs entre : [100-115] ? Ca passerais ?
le 24 sera plus adapté
pour les gicleurs c'est toujours dur de savoir, tu vas rouler avec un cornet ? une boîte à air ?
En boîte à air. Je sais que ça change sur toute les 50 mais j'aimerais savoir une tranche de gicleurs pour éviter d'en acheter beaucoup car 4e le gicleur, il se la fou au cul sa boîte..
