Bonsoir à tous, j'ai un problème avec mon tgb tapo, j'ai un pot yasuni z et aujourd'hui j'ai changé mon ressort de poussée et mes ressorts d'embrayage, mon pro ma donné tous les ressorts qui sont équivalent à des Malossi blanc et en même temps il m'a vendu des galets de 4,5gr sachant que j'avais des 8gr et que j'avais une accél convenable et une vitesse bof mais voilà que quand je monte tout: galets, ressort de poussée, ressorts d'embrayage je démarre et le scoot tire un coup sec mais après il avance pas fort du tout et gueule hyper fort dans le vide comme si je montais beaucoup trop fort dans les tours et je ne sais pas quel est mon problème, je pense que ça vient des galets beaucoup trop léger mais je ne suis pas sûr, si vous sauriez m'aidez sa serait super car je comprend pas :) Bonne soirée à tous
8 réponses à cette question
Oui galets beaucoup trop léger ! essaie des 6.5g  voir 7g
Ok ok mais a la maison j'ai 2 boîtes de galets , une de 6,7gr et une autre de 8gr Leovince je devrai essailler laquelle en première ?
essaie la 6.7g et si sa gueul encore met les 8g ...
Mais il faut quand même que le scoot gueule un peu avant de partir !
Voilà j'ai essaillé en premier des full 6,7gr: je démarre sa gueule beaucoup déjà, et j'ai pas trop de pointe donc la je démonte et je décide de mélanger 6,7 et 8gr donc un sur deux, c'est déjà beaucoup mieux mais pas le top et j'ai test à la fin des 8gr et la j'ai bonne accélération reprise et pointe donc je laisse comme ca ou je mélange 7,5gr et 8gr ?
Non si tu as une bonne accélération et pointe avec les 8g , met juste des 8g
