Salut a tous, voilà j'ai un problème sur mon scoot j'ai fait mettre un kit 50 top perf noir par mon pro, mais maintenant le scoot broute entre 20 et 35 km/h puis ariver vers 40 il part fort.
Si quelqun pourrait m aider a trouver le problème vu que je mis connais pas trop (réglage carburateur , galet  ?)
Regarde la couleur de ta bougie , mais a mon avis tu es trop riche  ...
Ok jregarderais demain la bougie doit être brun marron nan ?
Et si elle est marron quesce que ça peut être d autre ?
galets ou ressort de poussé...
ta configuration ton pot c'est un quoi?
ton scoot?
le kit a combien de bornes?
comme dit unkut c'est souvent du à être trop riche niveau gicleur démonte ta cuve de carburateur regardes le numéro sur la visse dorée et dis nou tout a lheure...mais reste a voir t'es peut être aussi en gicleur trop petit...c'est a voir mais bon je pense + comme unkut :)
kit 50 top noir
pot doppler s3r
carburateur 17.5
8200 km
donc jver regarder la couleur de la bougie
et la taille des gicleurs
merci
kit 50 top noir
pot doppler s3r
carburateur 17.5
8200 km
merci
attend il roulait tres bien comme sa avant et d'un coup il a foiré ou t'as touché un truc dessus...?
tes galets ont combien de kms?
tes ressorts dont ressort de poussée.?
