lemos Posté(e) le 13 février 2013 Signaler Posté(e) le 13 février 2013 (modifié) Bonjour alors ma configuration est kit polini evo2 axe 12 allumage mhr carburateur 28mm gicleur 105 pot yas C21 enfet j'ai serré et le vilebrequin les roulement sont bon. après j'ai monte en polini evo2 et j'ai réussi 2 3 fois à le démarrer mai kant je gaz il cale..ou j attend sans gaze il cale aussi... j'ai pas beaucoup de pression quand je kick..est ce que j aurai pu me trompe avec des joints? Modifié le 13 février 2013 par lemos
Tzr70 Posté(e) le 13 février 2013 Signaler Posté(e) le 13 février 2013 salut si ta serret le cylindre c'est peut être pour sa qu'il reagit comme sa...
lemos Posté(e) le 13 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2013 si je te dis ke j'ai change de kit !!! alors aidé moi s'il vous plaît
lemos Posté(e) le 13 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2013 up up s'il vous plaît aidé moi
FacèneStewart Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 (modifié) Tes segments , tes joint de culasse tu les a changé quand ? Modifié le 14 février 2013 par RunnerWhiteSoul
alex du 59 Posté(e) le 14 février 2013 Signaler Posté(e) le 14 février 2013 Salut , tu as fait le squish ? tu démarre au starter ? régler le carburateur mis des joint moteur neuf tes ségment on combient de km ? si ta compression est pas bonne (mou) peut être les changer si il sont user tu es sur que ton spy est bien étanche ne fuit pas ? enfin verifie aussi les clapet
lemos Posté(e) le 14 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2013 tout et neuf sur le kit... note à clapet bonne joint psy comment savoir si il sont bon
