salut a tous,
est-ce que vous croyez que ça passe:
pack moteur 85 top perf fonte (avec vilebrequin)
carburateur de 21
pot voca ou scr corse
embrayage bidalot factory
boîte a clapet top perf v force
et un cornet
car j'aimerai bien cette configuration
ou sinon j'avais pensé a sa:
top rose
vilebrequin barakit ou doppler
pot voca rooki
carburateur de 21
cornet
boîte a clapet top perf vforce
j'attend vos réponse avec impatience  :D
17 réponses à cette question
les deux sont bien :cool2:
mais pour la première je te conseillerais un carburateur de 24mm minimum ;)
et pour les deux configuration une boîte à air serait mieux je trouve
j'ai déjà le carburateur de 21 en fait et maxiscoot dise carburateur de 19min donc le 21 est sensé passé nan?
pour l'allumage c'est prevu mais pas tout de suite
je reste sur le cornet bien reglé et c'est bon
c'est juste un conseil ;)
moi j'ai tourner sur du top perf alu 86cc et sur le top perf fonte 85cc et franchement je trouve que 21mm c'est pas vraiment sa
moi je tourne jamais en dessous de 28mm de toute façon :D2
lol mais un 85fonte c'est pas le alu 86 nan?
ben non pas necessairment , si tu veux rouler avec le 85cc fonte prend c'est que du bonheur, mais bon un carburateur 24mm est preferable , surtout si tu pense monter un allumage plutard
sinon un autre conseil c'est d'avoir un bon refroidissement externe donc rajoute un refroidisseur d'eau sur les durites
ça passe dans les 2cas aprai allumage vrement si tu veux exploiter ton moteur à fond et un 24 serait mieux mai sa tourne avec un 21
ah nickel ba je vais faire sa commencer avec le 21 après on vera
j'avais penser a un deuxieme radiateur, sa serait pas mieux comme idée?
un deuxieme radiateur ne servirait a rien sur se kit, il ne chauffe pas assez pour dire d'en mettre un
d'accord, j'avai penser à faire preparé entierrement mes carter par un mecano moto (celui qui me monte tous les pièce car je monte tout d'un coup etant donné que je suis pas chaud pour changer le vilebrequin moi même) tu pense que sa peu être mieux niveau perf?
et sinon rouler en 85 es vraiment bien?
tu n'as pas besoin de preparer tes carters avec se kit , surtout que quand tu vas le preparer sa sera un vrai gruyère après et tu vas devoir mettre une tonne d'epoxy , en plus tu n'y gagneras pas grand chose surtout si tu garde le cylindre stock
ensuite je vois pas ce que tu veux dire par ,si c'est bien de rouler en 85cc ?
d'accord donc autant laisser d'origine et resté fiable en fait (niveau carter)?
je veu dire niveau puissance tout sa, c'est plus simpa que le moteur en kit 50 ou 70?
oui laisse les carter origine c'est mieux , au moins tu n'auras pas de soucis a se niveau là
pour les perf c'est un bonheur :love: , c'est coupleux et c'est un kit qui a déjà une bonne puissance et bien sur oui c'est plus puissant et coupleux qu'un kit 50cc ou 70cc ;)
