NOS Posté(e) le 16 février 2013 Signaler Posté(e) le 16 février 2013 Salut ! j'ai un Yamaha Neo's de 2007,j'ai les jantes d'origine j'aimerais savoir si ses jante vont dessus Merci
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 16 février 2013 Signaler Posté(e) le 16 février 2013 Bonsoir ! ;) Normalement ça passe crème fraiche :cool2:
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Bonsoir ! ;) Normalement ça passe crème fraiche :cool2: effectivement ça passe! tu peux y aller ^^
0 NOS Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 A c'est bon sa,je vais les acheter cette après-midi,merci les gars ! 1
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Pas de quoi ;) Si tu as un problème lors du montage, dit le nous :cool:
0 NOS Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Sa marche,merci ! Je suis allez les chercher,le problème et qu'il faut bien les nettoyer,surtout la jantes arrière qui est plainne de terre,le disque aussi est a nettoyer et a enlever la rouille vous auriez une astuce pour rendre propre tous sa? Merci
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Pour la terre de l'eau savonneuse et une éponge ^^ Pour la rouille du disque tu peux utilisé du jus de citron vert avec du sel ça marche bien mais démonte le disque de ta jante pour bien le nettoyer ;)
0 NOS Posté(e) le 18 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2013 D'accord,pour le jus de citron vert et le sel,sa ce passe comment,je l'es mélange tous les deux? Je les quoi comme d'ose? Merci
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 18 février 2013 Signaler Posté(e) le 18 février 2013 Alors soit tu prend une feuille d'alu et tu met du sel et du citron vert , ou alors tu prend un ptit bac et tu met du citron vert avec du sel tu mélange bien et tu plonge ton disque dedans mais je sais pas si c'est bon pour le disque. Pour les dose il y en n'a pas en particulier. Sinon tu prend un produit qui enlève la rouille
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 18 février 2013 Signaler Posté(e) le 18 février 2013 Je sais pas , ça changera rien a mon avis l'anti calcaire
0 NOS Posté(e) le 18 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2013 C'est bon j'ai tous nettoyer,elles sont nickel,et le disque j'ai réussi a l'enlever. :/
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 20 février 2013 Signaler Posté(e) le 20 février 2013 Tu as utilisé quelle méthode pour nettoyer le disque ?
0 NOS Posté(e) le 21 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2013 Du coup je ne les pas nettoyer parce-que j'ai pas réussi a le démonter..
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 21 février 2013 Signaler Posté(e) le 21 février 2013 Ah ok :p C'est des vis Btr nan ?
0 max69440 Posté(e) le 21 février 2013 Signaler Posté(e) le 21 février 2013 tu as une photo du scoot avec les jantes posé ?
0 NOS Posté(e) le 21 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2013 Je ne les et pas encore poser..
0 Lucaas ☮ Posté(e) le 22 février 2013 Signaler Posté(e) le 22 février 2013 Euh clefs a l'aine.. C'est pareille que clefs BTR ;) Sinon, si tu veux vraiment le démonter , utilise une barre cylindrique creuse pour rallonger le manche de ta clef BTR. Ça sera beaucoup plus facile à dévisser ! :cool2:
0 NOS Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2013 Salut a tous ! J'ai essayer de monter la jantes avant,et problème ! j'ai un vide de deux trois centimetre quand la jante et monter,vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut un adaptateur,mais lequel? Merci
0 NOS Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2013 Comment te dire,quand tu monte ta jante avant,tu enclenche ton disque dans l'étrier puis tu m'estime truc noir pour le compteur,et normalement ce truc noir et coller a la fourche,donc ta jante n'est pas coler,tu vois jusqu'à la?
NOS
Salut !
Merci
22 réponses à cette question
