Salut !
J'aimerais savoire comment changeais le frein arrière de mon Neos,car je comment a vraiment plus avoir de frein. savoir si c'est compliquer et surtout savoir comment on fait.
Merci
4 réponses à cette question
As-tu commencé par régler la molette ? Sinon il faut que tu enlève le pot d'échappement et la roue arrière après tu auras accès aux mâchoires de frein. Il te faudra les remplacer par des neuves. Avant de tout remonter passe un petit coup de papier à poncer dans le tambour de ta jante histoire de le "déglacer".
