Bah dejà îl faudrait mettre les 6 galets. Et essaie 4 gramme par galets. Mais attend quand même l'avis de TOM67 lui il a vu ton SCoot il pourra t'en dire + je pense
salut, oui c'est dingue,
3.5g, poussé rouge malossi, ressort d'embrayage les plus dur, carburateur réglé, et il a toujours un peu de mal jusque 30kmh..
faudrait tester avec un autre variateur, il y a le stage6 sport en promo a 40 € sur maxiscoot
et prends une clavette décalé a 4€ sa aide vachement pour la monté en régime au démarrage
oui je te conseil d'acheter un variateur sport
parce que là dans ton variateur d'origine faudra carément mettre du 3.2g,
je dit sa parce que j'avais une fois régler un ovetto aussi et pareil poussé rouge et 3.5g mais son pot était le bidalot s1, donc bien moins creux que le stage6 pro replica, sa voudrai dire qu'il faudrai encore alléger.
donc je pense que tu devrai prends un variateur + la clavette décalé
ok merci j'ai commandé le variateur a 58€ Stage6 sport ça pourrai que venir du variateur et du poids des galets  , autrement je vois pas ce que ça pourrai être  :huh:  !!!
et la clavete ?! = http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-clavette-decale.html
Modifié par tom67
salut , j'ai reçu le variateur Stage6 j'ai monté ça , des galets de 5 grammes était livré avec il son trop lourd j'ai donc enlevé 2 galets et maintenant une patate d'enfer lol même un peu trop léger . Je vais commander des galets de 3.5 et 3.75.Mais j'ai une question quand il a légèrement chauffé il  y a une petite latence au démarrage de 2 seconde et ensuite il monte bien dans les tours ?
Je vais déjà bien régler les galet et par la suite ajusté le ressort de poussé , peu être testé le blanc avec ce variateur
http://youtu.be/j3Y3ygdj2r8
Modifié par freestyle70
tu as acheté une courroie malossi en même temps que le variateur? et la clavete décalé?
pour la bougie, plus rouge qu'une brique tu meurs LOOL
elle tremble un peu beaoucoup la courroie au ralenti ,tu as remis la rondelle fine devant le canon? il faudrait peut être pas.
baisse un peu le ralenti aussi.
clavette j'ai pas acheté tkt pour le ralenti je sais c'est pour le réglage du carburateur que j'ai serré la vis de ralenti  ,la vidéo ne date pas d'aujourd'hui c'est encore l'ancien variateur et l'ancienne courroie dessus
Je ferai une autre vidéo avec le résultat final
