autre scooter problème d'huile rocket
seixas
bonjour, j'ai un problème au niveau de la bougie que je viens de changer car elle est sec autour au lieu d'avoir de l'huile.car quand je je roule avec mon scoot au depart il va vite mais quand il est élancer il devient moins vite (60 km/h) .je doit moi même mélanger l'essence et l'huile car plus le réservoir d'huile .j'ai juste modifie sur le scoot un filtre à air malossi et un pot conti chr et un carburateur 17.5.donc je ne c'est pas quoi faire?
Modifié par seixas
il faut que tu augmente la taille du gicleur principal de 10 pts vue que tu as mis un cornet malossi. et ensuite refaire le réglage de la vis de richesse.
il faut aussi que tu allège les galets et mette des ressorts plus dur,
tu as mis quel galets?
il faut mettre tous les ressorts blanc malossi et des galets de 4.5g.
Modifié par tom67
  Le 18/02/2013 à 22:32, tom67 a dit :
fait sa
fait sa
<--notPub 23005-->
