pot, carburateur, variaton, embrayage, freins..(mbk/yamaha)
bonjour,
je vous propose mes services sur mbk et yamaha uniquement...:
changement de courroie, galets, ressorts embrayage, ressort poussé. 10 e le tout
changement d'ampoule phare arrière phare de devant (ne pas venir que pour ça)
changement de plaquette de frein voir: (5e)
changer étrier complet avec purge à la seringue etc(10e)
changer de carburateur ou faire un réglage carburateur (10e)
débrider pot installer pot
changer cylindre pistion culasse a l'unité ou le tout (du 50 ou du 70 fonte pas trop puissant si vilebrequin d'origine...)
je règle pas de cornet ou épave juste..
contactez moi pour savoir ce que vous devez changer ou autre...
ayez les pièces lorsque vous venez chez moi ou je vous communique ou viens avec vous à des bonnes adresses.
le prix pour un changement cylindre piston réglage carburateur galets et ressorts(le tout) est de 40 euros
ou 30 euros et une bouteille de vodka ou des cigarettes...(50e si débridage + pot)
j'habite à coter de boulogne billancourt..
on peu faire la mécanique à l'air libre ou enfermé dans un appart avec musique chauffage etc...
si vous voulez juste faire les réglages carburateur et changement galets ressort d'embrayage courroie vous pouvez me passer une bouteille de tise ou un gros paquet de cigarette (30lucky strike) et c'est bon :)
je connais très bien les réglages et installe de la qualité contactez moi avant pour me dire votre configuration
pour que vous ne vous ruinez pas dans des pieces inutiles ..
0669323007
Modifié par shlaguy75
pour défier la concurrence et avoir une clientèle plus importante et ainsi obtenir un chiffre d'affaire plus conséquent ce qui au final reviendra au même en terme de bénéfice (même si le pourcentage par client sera inférieur, le résultat sera le même.)
Non, plus simple.
Parce que c'est pas déclaré.
Non mais le mec n'est pas sérieux du tout, c'est comme si on disait à une fille qui à un scooter, je répare ça sur ton scoot et tu paye en nature..
Si c'était un échange Service/Service, la oui.
Mais imaginons qu'il fasse un truc sur un scoot en échange de vodka, qu'il boit après avoir fini, sort le scoot et cartonne, qui sera en tort ? La personne qui lui a donner la vodka.
  • 4 semaines plus tard...
bonjour,
0669323007
salut, je suis intéressé par tes services mécaniques pour installer sur mon bw's2012 un kit 70cc +carburateur combien me prendrais tu je suis dans le 93...  cordialement (par contre je te fil pas d'alcool mais du pognons)
