bonjour ou bonsoir a tous alors voilà ma moto ne monte pas dans les tours :
en cote elle se lance en 1 2 et 3 eme vitesse et en décente pareille plus je passe les rapport plus il sont court et moins ma moto avance et a deux sur la moto je ne peut pas passer la 4 5 et 6 eme vitesse sinon elle redessence directe dans les tours
ma bougie et brique j'ai essayer plusieurs gicleur rien n'y fait ; dessus j'ai :
pot scr sm
carburateur 17.5
kit 50 dr
bac origine lamel carbone
cornet polini (je ne trouve pas de boîte à air d'occasion)
le piston et tous les joint on était changer y a pas longtemps
la moto roule au mélange 2% avec de l'huile yacco 100% synthèse et j'ai remarquer aussi que tous les jour je trouve une genre de patte tout gluante autour de mon carburateur si ça peut vous aidez  :P2
merci de bien vouloir m'aidez c'est assez embêtant  ^^
Essaie en 13 ou 12  ton carburateur est bien réglé ta une bonne compression ?( même si tu as changé le pistons et les joint)
avant j'était en 12 ça change rien et pas beaucoup de compression
Tu as regardé si tu n'as pas de prise d'air?
Aucun autre symptômes? Fumée anormale? Moto plus bruyante? ...
je sais que quand je démarre la moto et quelle et chaude elle broute et quand j'accélèrer dans le vide au point mort elle fait comme si l'allumage couper et reprenez les tours si j’accélère à fond au point mort pendant plus de 3 sec une fois bah elle roule beaucoup mieux mais sans plus et j'ai de l'huile qui sort du pot quand je roule aussi
