Bonjour/Bonsoir,
J'aimerait savoir combien d'épaisseur fait l'entretoise du variateur malossi mhr gp celle derrière le variateur?
voilà question toute conne ^^ merci d'avance  :D2
ps : je croit c'est 5mm mais pourriez vous me confirmer?
Modifié par OvrdZ
12 réponses à cette question
cele qui remplace le system de poulies de démarrage? elle est 1mm plus courte que celle d'origine environ.
celle d'origine fait déjà environ 1cm ou 1.2cm donc voilà, pourquoi 5mm??
tu parles de celle là = http://www.easyparts.nl/showarticles_info/000290387156U000/0-968-1-m601-m11021-m11023-m11055-s11152-d99299/11055/Collar(3fc).html
Modifié par tom67
Celle derriere le variateur quand t'enleve le démarreur electrique .. Oui me semble c'est celle la mais du mhr combien elle fait ?
ben 1mm de moins que celle d'origine, donc mesure celle d'origine et tu aura ta réponse
:D2  Elle fait combien celle d'origine
Je vais pas démonter pour regarder :)
on dirais bien, mais ça me semble court 8mm, d'après mes souvenirs elle était plus longue que 8mm, mais bon je peux me tromper.
mais c'est quoi ton délire, tu veux en usiner une toi même au lycée ou quoi??
A non tinquiete pas beh je fais la refaire je fais la ronger un peu mais il me faut savoir le mm prés ^^
