scooter piaggio - gilera Configuration sur un Piaggio ?
Stan 74
salut,
sur mon typhoon qui est d'origine je pens mettre un léovinci TT, Qu'elle configuration me conseillez vous,
quel pois De galet ?
ressort de poussé ?
Ressort d'embrayge ?
Et niveau carburateur ? le gicleur principale je remplace ou je laisse ?
Merci de vos future réponse ! :D
10 réponses à cette question
Salut Stan,
Si mes souvenirs sont bon, des galets et ressort d'embrayage sont fourni avec l'échappement
Pour le ressort de poussé tu peux mettre un malossi blanc qui est 30% plus dur qu'à l'origine.
Le gicleur principal devra être changer oui. Je conseille souvent une taille + 10 pour essayer et si ensuite le moteur broute, tu diminue. et s'il s'étouffe tu augmente.
Tu peux aussi joué sur la hauteur de l'aiguille (clip vers le bas = mélange plus riche - clip vers le haut = mélange plus pauvre) et sur la vis de richesse ( 1/4 de tour par 1/4 de tour) moteur à chaud bien sur ;)
Merci SBR 22 ! Je vais aller faire un tour chez mon pro demain , j'ai pas mal de pièce a commander, Carter extérieur roulement join spy, et acheter arrache , galet, ressort !
Et au niveau des join j'aurais besoin, de join de pot, join d'embase et patte a join pour le carter extérieur avec ce que j'ai citer non ?
<--Pubok 2314-->
