mécaboîte problème sur tzr
aloun59
Salut a tous, j'ai un problème sur ma tzr c'est qu'an je suis en 5eme ou même en 6eme est que je suis en haut régime (poignée d'accélérateur a font) ma moto donne des acou j'ai penser qu'il n'avait pas asser d'essence qui arriver ???
et quand j'ouvre doucement le starter je n'est plus du tout d'acou ??? que doit je faire ??? changer gicleur ???
donc c'est pas un problème moteur, boîte peut être?
a moins que c'est quand le moteur doit forcer que sa bug, par exemple, si tu vas dans une grosse montée peut être que là la 2em et 3 eme ferront aussi des accoup vue que ça doit forcer plus, faut tester, et si sa marche bien, c'est peut être la boîte, mais attends d'autre avis , :)
salut,
regarde plutot la couleur de ta bougie avant de touché a la taille du gicleur principal ,
si l'electrode de la bougie est blanche tu dois augmenté la taille du gp
si elle est marron c'est bon
et si elle est noir tu dois baisser la taille du gp
la vérification de la couleurs ce fait après une pointe.
  Le 03/03/2013 à 15:58, TZR6 a dit :
salut,
ma bougi est bon couleur brique et un peu noir
mais d'où peut provenir mais acou
j'ai le cdi de débrider la boîte à aire le pot et je monte que 60 km/h ????
  Le 03/03/2013 à 16:22, aloun59 a dit :
elle te fait des des accoup genre comme quand tu coupe le jus ? et sinon j'ai un amis qui avait eu ca est c'était a cause de sont pot d'origine (débridé)
  Le 04/03/2013 à 18:37, aloun59 a dit :
oui j'en suis sur mais tu crois que je peux monter cb avec un pot ?????
pour te donné une idée sur mecaboîte avec un origine débridé carburateur de 16 trés bien reglé  tu peux ateindre les 90, en descente un petit peu plus mais sa reste des 50cc donc faut pas éspérer avoirs un bolide de course  :D2
<--notPub 23196-->
