Non t'inquiète, c'est légal, mais je ne pourrais jamais avoir de CG..
Je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire de carte grise parce que tu n'as pas le moteur d'origine. :huh:
Hei bin nickel ! Sa avance et c'est nickel en plus très propre :)
Oui
C'est clair.
Bon 1ère panne, je le démarre, aucun soucis, je le descend de la béquille, j’accélère il cale direct, je redémarre pareil, pendant au moins 5 fois pareil. Puis après il n'as plus voulu démarrer. J'ai vérifier mon faisceau je me suis dis une masse direct, mais rien.. J'ai enlever l'antiparasite, mis la bougie dessus, et sur le cadre (endroit rouillé ou non) aucune étincelle, j'ai changé de bougie (celle du vieux moteur) c'est pareil.. Je pense à la bougie, car elle est toute noir et l'autre de l'ancien moteur rien
pas mal le guidon et la potence ça change d'avant ;)
pour la carte grise quand j'ai fait la mienne car le scoot en avait jamais eu , il n'on jamais demander les numéro du moteur et je n'avait pas de certificat de conformité ;)
Oui ça change
Tu avais seulement l'assurance? :D
non j'ai pas fait certificat de conformité
mon moteur as plus de numéro suite a un retour de vole ;)
je leur est juste donner les numéro du cadre et il l'on fait sans me demander d'autre papier apars la carte d'identité et le papier de vente ;)
Bizarre LOL
Salut bruno, oui sa avance
Merci
News: j'ai toujours pas trouvé le soucis il démarre plus :/
ça doit être un problème d'allumage :/ tu as déjà verifié si au niveau du faisceau y'avai pas une couille genre mauvaise masse ou quelque chose ?
J'ai ouvert un topic directement avec toutes les infos:
Voici 2 photos prises cet après-midi. (Non nettoyés)
Merci
le guidon comme sa c'est vraiment mieux !  :)
Problème résolu ! en fait un des deux fil de l'allumage (qui se branche au faisceau) touché l'échappement, ce qui, vous savez déjà, a donné à une fondu savoyarde ! LOL y va falloir que demain j'achète des cosses... Je vais faire sa au plus propre.
+1 C'est beaucoup mieux !
News; Demain achat des cosses
Le poste de pilotage a vraiment changé... en bien ^^
Oui, il ne manque que ma barre de tension du guidon que je n'ai pas encore :) Et je vais mettre une mousse de guidon noir conti peut-être aussi
