variateur multivar+embrayage racing malossi
salut tout le monde. je voudrais savoir si c'est bien de mettre un emsemble variateur+embrayage delta ou mhr de chez malossi ou sa sert a rien,pour une fois que je trouve des pieces completes pour mon scoot???? sym jet sport xr 2tps. merci de votre aide ps pour le ressort de poussée pour le démonter sans se le prendre a travers la gueule.merci
  • Réponses 74
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
variateur multivar d'origine te feras gagner 10-20km/h ;)
embrayage pas d'utilité sur de l'origine
arrête tes conneries, si un petite plage comme le multivar fait gagner 20km/h un grand plage  comme le artek fait gagner quoi alors?? 50km/h?? :vener:
Vaudra mieux commencer par ceux donnés avec l'échappement car ceux livrés avec le Multivar vont être quasi certainement trop lourd.
De toute façon tu ne trouvera probablement pas le meilleur réglage du premier coup.
il faut que je me trouve une boîte de galet reglable????
Probablement, regarde d'abord ce que donne les galets que tu vas avoir livrés avec l'échappement et le variateur, si c'est pas top tu regardera approximativement dans le combien tu devra taper grâce au trait sur le variateur, ensuite tu devrais trouver ce qu'il te faut rapidement.
eh bhe... il doit avoir des problème de comprehension sur ce forum...
JUSTE AVEC UN MULTIVAR je faisais du 65 sans pot !
sans tout sa! :
variateur multivar / filtre air Tun'R D28-35 racing
cdi débrider / pneu michelin power pure 2CT radial
pot leovince TT handmade / ressort malossi blanc
gicleur 95 / carburateur régler
aiguille régler / pipe admission faite main
kit 50 alu airsal / carburateur dell orto 17,5 phbg
cage à aiguilles renforcé bihr / aiguille boisseau réglé
salut a tous je dois aller le chercher demain le variateur.mais il y a beaucoup de personne qui se plaint pour le montage .
au sujet des rondelles founies avec?????  c'est complique oui ou non???
par contre j'ai que les galets du pot 5.7g et ceux fournis avec .je devrais me prendre des galets reglables.
merci de votre aide
