scooter piaggio - gilera quel embrayage piaggio zip 70
nicolas23
salut a tous
j'ai kité mon zip en 70 ( un kit fonte sport ) j'ai carburateur dell orto 17.5 gicleur 75, pot Yasuni z, ressort de poussé dur (motoforce bleu ) 3 galet d'origine dans le variateur de 7g donc en tout 21g.
je trouve que le scoot manque de puissance !
je voudrais savoir quel embrayage mettre dessus si on gagne beaucoup avec ?
et quel variateur ? si il est utile de le changer ?
oui si vous avez d'autre idée pour gagné en puissance je suis preneur ^^
merci !
a+
7 réponses à cette question
L'embrayage de type : Delta clutch , t'offrira un meilleur départ et une meilleure reprise !
Pour gagné un poil de puissance tu peux mettre un yasuni R (voir C16)
Un carburateur de 19 pour un peu de peche et un meilleur refroidissiment interne
Par contre j'ai pas compris ta mis que 3 Galet dans ton variateur sur 6 ?!
Oui ça va faire cher pour pas grand chose ... Ben il parait que c'est pas bon de pas mettre tous les galets !sa désequilbre ton variateur ! (fin a confirmé parce que j'avais jamais vue quelqun avec que 3 galets j'avais vue des croisers mais bon)
ça me parait léger ta déjà test 4.5 ? voir 5g ?
le pot n'empêche pas la puissance, avec ce pot tu devrais monter en 3x rien jusqu'à 80 km/h
tu n'as pas de variateur, et tout est probablement mal réglé.
un carburateur 21 t'apporterai pas mal de couple en plus.
<--notPub 23315-->
