scooter mbk - yamaha Jante avant nitro sur fourche de spirit
Bryaan
Coucou tout le monde , Donc j'ai acheter des jante de nitro , Mais les disque de nitro font 190mm et se de boost 180 , donc comment faire ? car j'ai aps trop envie de acheter des fourreau , On ma dit que j'pouvais limé mon étrier , Non ? Merci .
Pièces en rapports :
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée (188,20€)
188,20€
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
8 réponses à cette question
Perso je trouve sa con de le limer alors qu'une patte suffit. Et pour l'entretoise il faut bien que tu centre la roue et je suis pas sur que celle de spirit soit les mêmes que sur nitro.
Avant de modifier quoi que ce soit centre ta roue et ensuite tu avise.
Limer un étrier ? Pourquoi pas le disque ?
Tu prend un bête morceau d'alu en plaque, pour même pas 3€, tu as largement assez d'alu pour faire ta patte normalement.
Vaut mieux une en tôle car si t'a pas de TIG pour souder les ecrou dessus. :D2
<--Pubok 23453-->
