nononime Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 bonjour est ce que vous connaisez les meilleurs réglage pour runner pot touring + variateur malossi multivar le scoot a ressor violet leovince gale 5,3 et gicleur 68 sa vitesse max e st 75 donc quel cpnfig me conseiller vous merci :D
0 Typhoon2011 Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 Commence par mettre le ressort de poussé d'origine.
0 nononime Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 Commence par mettre le ressort de poussé d'origine. ressort de poussée dorigine ca peut jouer sur la point ec'est un garage quil lui regle donc dit moi tous ce qui faus stp
0 Frederiko Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 Slt Le ressort de poussée d'origine déjà sa c'est sûre. Le gicleur est good normalement . Rien qu'en changeant le ressort de poussée qui est actuellement trop dure il devrai prendre sa pointe.
0 .::S2::. Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 tu veux améliorer la pointe change d’échappement tu pourra pas aller plus vite sur plat que maintenant avec cette configuration.
0 nononime Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 Slt Le ressort de poussée d'origine déjà sa c'est sûre. Le gicleur est good normalement . Rien qu'en changeant le ressort de poussée qui est actuellement trop dure il devrai prendre sa pointe. ce que je sais qu'il a un gicleur 68 galets 5,5 ressort d'embrayage violet leovince qui a ce qui parrait son moints dur que l'origine vous pensez qu'il faus des jaunes malossi (+50%) ressort de poussée d'origine ! pas besoin de changer de pot puisque la il tape un grand max 75 sur plat et qu'avant qu'on lui mette le bon gicleur il taper un 96 compteur avec de mauvais cdepart
0 Mrisse Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 Si t'as débrider ton carburateur met un gicleur de 68 , si c'est pas fait , fait-le . Sinon galet entre 5 et 5,5 gr , pour les ressort tu n'as qu'un pot touring c'est un origine légèrement retravaillé donc laisse ceux d'origine
0 nononime Posté(e) le 2 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 Si t'as débrider ton carburateur met un gicleur de 68 , si c'est pas fait , fait-le . Sinon galet entre 5 et 5,5 gr , pour les ressort tu n'as qu'un pot touring c'est un origine légèrement retravaillé donc laisse ceux d'origine merci mais avec le variateur multivar les galets ne doivent pas être un peu plus lourd ou ?
0 Mrisse Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 Ah j'avais pas vu que tu avais un variateur , bah met entre 5,5 et 6 gr dans ces cas la
0 nononime Posté(e) le 2 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 Ah j'avais pas vu que tu avais un variateur , bah met entre 5,5 et 6 gr dans ces cas la donc ressort d'embrayage il passe au jaune malossi ou il reste en violet leovince qui sont moins de +50% ressort de poussée origine galet 5,8 et gicleur 68 ?
0 Mrisse Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 met des ressort d'embrayage bleu polini en poussée origine , et oui galet 5,8 et gicleur de 68 ;)
nononime
10 réponses à cette question
