ezippo Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 (modifié) Bonsoir, Alors encore une fois on traite sur mon super pro race qui roule pas des masses Lol j'ai fait une petite vidéo qui parlera un peu plus Mon problème se situe sur les bas régimes ou la moto n'avance pas vraiment et fait un bruit particulier... j'ai baissé le gicleur le problème semble se diminuer mais pour autant palliez-le problème De plus il me fait descendre vraiment très bas dans les gicleurs configuration: Hm/pot: Pro race embrayage: newfren 5disque carburateur: Koso 28 pwk sur la vidéo le gicleur principal et de 120, aiguille cran du milieu, gicleur secondaire 40 j'ai essayé gicleur de 100 aiguilles premières cran le problème et toujours là mais une fois assez au dans les tours elle par tout seul, mais ça résolve pas le problème de plus son fait vraiment bas nivo réglage d’où cela peut venir? merci Modifié le 1 mars 2013 par ezippo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flo07200 Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 Clips d'aiguille au cran du haut ou du bas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 celui du haut pour appauvrir au max vue que j'ai pas de gicleur en dessous de 100, j'avais mis en admission libre mais la elle prennner plus du tout de tour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droops Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 ça m'a l'air trop riche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 l'huile qui sort du pot dit cela aussi mais bon j'ai la vis d'air dévisser a 2.5tour gicleur de ralenti de 40, je peux pas mettre beaucoup moins non plus ;s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiritrace Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 on dirait bien un problème d'allumage ... Regarde si la masse est bien mise . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 (modifié) hello, je fais sa comment? j'ai un allumage MVT DD je sais même pas si y'a une masse =p lol c'est pas moi qui est monter l'allumage donc je sais pas du tout lol je sais qu'il et caler a 0.40mm avant pmh la on le voie pas mais avec le gicleur de 100 quand il monte plus haut dans le tour c'est une vrai fusé Modifié le 1 mars 2013 par ezippo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiritrace Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 Si une foi elance sa marche bien sa ne vient pas de l allumage l Mais du gicleur beaucoup trop gros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2013 je devrai descendre en dessous de 100? car bon d’après les tutoriel le principal n'est affecter qu'a la moitie de poignet, et le problème arrive dans la premier moitie, sa serait quand même le principal qui merde? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiritrace Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2013 Perso je pense que oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 2 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2013 (modifié) bah j'ai prépa ma boîte à air (agrandit le trou d'origine) comme sa je descendrais un peu moins dans les gicleur je vais re essayer avec le gicleur de 100 car j'ai pas en dessous lol Sinon l'aiguille je la laisse la ? (cran du milieu) et vous me conseiller quel épaisseur pour les clapets? car j'ai mis des 0.25 mais j'ai lu que les fine c'étais pour les petit configuration xD je penser que c'étais l'inverse lol Modifié le 2 mars 2013 par ezippo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 3 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2013 (modifié) Hello, Alors j'ai essayer mais toujours les même symptôme je me demande si cela ne viendrais pas aussi de mes clapet qui sont a 0.25mm et qui peut être lâche trop d'essence trop tôt J'ai test gicleur de 100 aiguille au 2eme cran(haut) richesse a 3tour et aussi a 1/2 pas de grand changement j'ai toujours beaucoup d'huile qui sort du pot et de gros trou dans l'accélération si je tourne la poignet à fond ceci dit avec des gicleur aussi bas sa m’étonne d'avoir des symptôme aussi "gros" je vais acheter des gicleur de ralenti plus petit (je suis déjà à 40...)et un lot d'aiguille plus grosses puis des clapet de 0.35 Si vous avez des idée... Modifié le 3 mars 2013 par ezippo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ezippo Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
