mécaboîte tzr perte de liquide de refroidissement et grosse fumée
Mr50rider
bonjour à tous, j 'ai eu un gros problème sur ma tzr en gros depuis un moment j'avais une perte de liquide de refroidissement et en mettant de l'eau dans mon radiateur j'ai aperçu que la fuite était plus grosse je regarde alors d'où elle vient et je vois une fuite au niveau du cylindre. deux tube en sortaient relier l'un a l'autre par une durite toute craqueler alors je l'ai changer je refait le plein dans le radiateur puis je redémarre et la de l'eau sortait de mon pot lorsque j'accélère. Et du coup ne tenais même plus le ralenti mais j'ai tout même pris la route et résultat caler 3 fois et a chaque arrêt je devais rester en accélérer et les elle c'est mis a fumer fort et a caler donc ne redémarre plus .... si quelqu'un connait la raison j'aimerais bien la connaître !!!! s'il vous plaît
sûrement ton joint a ta culassse peut être il est mort ou culasse mal serrer la démarre pas la tu vas casser ton moteur l'eau n'est pas compressible tu peux casser le vibrequin ect démonte tout tu as sûrement de la flottte dans le bas moteur
<--notPub 23725-->
