FacèneStewart Posté(e) le 7 mars 2013 Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 Bonjour voilà je roulais avec ma Yamaha DT comme d'habitude puis je suis tombé en panne d'essence banale , mais le soucis et que quand j'ai remis de l'essence elle à redemaré normal puis j'ai fait 5métres et la grosse rupture et elle ne voulais plus rien savoir , alors j'ai crue que c'etaais la bougie ou quelquechose de bouché donc j'ai mit une bougie neuve nettoyé le gicleur principale mais elle ne démmare toujours pas HEEEEEEEEELP elle roulais trés bien avant. J'ai de l'étincelle et de la compression. Voilà je voudrais que vous me veniez en aide j'ai grandemant besoin de ma moto merci . Elle a : Un Kit 70 Airsal Alu carburateur 16 Gicleur 92 Filtre à air cône Conti BAC origine
iZi Posté(e) le 7 mars 2013 Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 Tu ne pas appuyer sur le coup-circuit sans faire exprès ?
Ben-Jah Posté(e) le 7 mars 2013 Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 Déja change de carburateur met un 21 tu auras plus de couple ;) Ta essayer de la démarre a la poussette ?
Fransisco'™ Posté(e) le 7 mars 2013 Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 sûrement ton réservoir de boucher quand tu tombe en panne toute la m*rde retombe au fond et buche le réservoir d'essence.
FacèneStewart Posté(e) le 7 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 sûrement ton réservoir de boucher quand tu tombe en panne toute la m*rde retombe au fond et buche le réservoir d'essence. Oui je crois que je suis bouché au niveau du robinet d'essence mais cellui d'origine DT a l'air bien galère a nettoyé . quand j'ai démonté ma cuve pour nettoyé les gicleur il n'y avais pas une goutte d'essence on est bien d'accord que l'essence n'arrive pas au carburateur ?
FacèneStewart Posté(e) le 7 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 Déja change de carburateur met un 21 tu auras plus de couple ;) Ta essayer de la démarre a la poussette ? Un 19 ne suffirais pas ??
FacèneStewart Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 Tu ne pas appuyer sur le coup-circuit sans faire exprès ? Non
FacèneStewart Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 sûrement ton réservoir de boucher quand tu tombe en panne toute la m*rde retombe au fond et buche le réservoir d'essence. Je nettoie le réservoir et le robinet aussi ?
Fransisco'™ Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 Je nettoie le réservoir et le robinet aussi ? Commence par nettoyer le réservoir, ensuite tu débranche ta durite d'essence qui va au carburateur tu asspire pour que l'essence arrive et simultanément tu le rebranche au carburateur. Tu met un coup de starter et essayes de démarrer, si cela ne fonctionne pas essaie à la poussette et si cela ne fonctionne toujours pas nettoies le robinet
FacèneStewart Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 Commence par nettoyer le réservoir, ensuite tu débranche ta durite d'essence qui va au carburateur tu asspire pour que l'essence arrive et simultanément tu le rebranche au carburateur. Tu met un coup de starter et essayes de démarrer, si cela ne fonctionne pas essaie à la poussette et si cela ne fonctionne toujours pas nettoies le robinet J'ai 2durites j'aspire dans laquelle ?
FacèneStewart Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 Sur celle d'essence Bah oui mais j'ai durites d'essences
